主题:帮助看一下谱图分析一下物质
浏览0 回复2 电梯直达
Jawey
哪位能帮助分析一下谱图中的物质
主要是CaCO3,CaS,还有少量的Si、Fe、Al
TXT
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
XRD
Phase ID (6 Overlays)        Chemical Formula    File ID        I%  2T(0)  d/d(0)  RIR  Wt%  Tag    XS(nm)  #d/I
[x] Calcite, syn            CaCO3                PDF#72-1214  98.0  0.000  1.0000  3.20  0.0  Major    >100    33
[x] Spurrite                Ca5(SiO4)2CO3        PDF#13-0496  2.0  0.000  1.0000    ?  0.0  Trace    >100    55
[x] $GG-Al2 O3              Al2O3                PDF#50-0741  1.0  -0.120  1.0000    ?  0.0  Trace    >100    9
[x] Oldhamite, syn          CaS                  PDF#08-0464  4.7  0.000  1.0000    ?  0.0  Absnt    >100    15
[x] Calcite                  CaCO3                PDF#47-1743  11.0  0.060  1.0000    ?  0.0  Minor    >100    60
[x] Calcite, magnesium, syn  (Mg0.03Ca0.97)(CO3)  PDF#89-1304  11.0  -0.060  1.0000  3.12  0.0  Minor    >100    33
后两种里看是否存在镁,可以从中选一种。这是因为这个相的结构与CaCO3是相同的,但晶胞参数小一点点。恰好在主相CaCO3的右边存在这么一组峰。
Jawey
谢谢,你发现有CaSO4没有,我用jade5.0发现了很多CaSO4的小峰
