1、前言
7820A gc是安捷伦公司针对中国市场推出的普及型气相色谱仪,其特点为全中文显示、全电子流量控制、全电脑反控操作。相比国产气相色谱仪而言,无论在性能方面还是在使用方面均有较大的优势,在我们这里市场占有量非常大。此次安捷伦7820A色谱仪升级改造—微柱快速水煤气分析,创新点很多,值得广大气相色谱爱好者阅读、收藏和借鉴。
2、改造前仪器状况
这台安捷伦7820A气相色谱仪于2012年购买,带有隔垫吹扫填充柱进样口(后),六通进样阀,一根1/8英寸2.0米DGX102不锈钢填充柱和TCD热导检测器(后),原用于水煤气中常量硫化氢分析,2015年不在用此仪器分析硫化氢,技改增加了氧吸附柱和5A分子筛柱,双柱串联,用于分析空分氧气中氩气含量(参见“仪器信息网”大型空分氧气纯度分析),2016年购买增加了一个TCD检测器(配套带有参比气尾吹气电子流量控制EPC),一个六通进样阀和一个机械稳流阀,氮气做载气分析氢气,仪器改造前气路图:
3、载气的选择及气路的设计
载气的选择,在保留空分氧气中氩气分析的基础上,曾想选用氢气、氦气做载气,这样后检测器不变(分析空分氧气中氩气含量),前检测器用于水煤气全分析,这样气路设计很容易,但考虑到使用氦气做载气运行成本比较高,还是决定选用氢气和氮气作载气,在原有的气路上新增加2个阀和3根色谱柱,带有预柱反吹功能,这种选择,需要多路载气,需要控制4个阀,需要在一个检测器完成氧中氩分析和水煤气中Ar、N2、CH4、CO、CO2组分分析,这无疑给气路设计带来了很大的困难,请看新设计的气路阀图:
从新的气路阀图中可以看出,需要4路载气,4个驱动阀。安捷伦7820A色谱仪主板上只有两路阀控制信号,怎样实现控制4个阀?除载气①外,另外3路载气怎样获取实现?请看后续文章。
4、巧取信号实现控制4个阀
安捷伦7820A gc属低配普及型色谱仪,仪器内部只有两路阀控制信号,怎样用两个阀信号驱动4个阀?通过对仪器的检查和测量,我选用了一个最为简单很容易操作的一个创新方案,就是用TCD检测器(后)热丝电压(+5V,0V),控制阀的信号转换,在这里需要我们制作一个小的转换电路,电路很简单,所需元件不多,2个10KΩ电阻,一个二极管(1N4001、1N4002、1N4007等),一个NPN型三极管(C1815、C945、S9013等),一个带座的24V继电器,制作加装方法如图所示:
阀驱动转换电路图
转换电路工作原理:编辑分析方法未选中后检测器热丝□,三极管处于截止状态,24V继电器不工作,24V电压经继电器触点到达阀1驱动电磁阀(相当于电路标记断开处未断开),主板阀1信号控制阀1打开或关闭,当分析方法选中后检测器热丝☑,三极管导通,24V继电器得电触点吸合,阀1驱动电磁阀失去24V电压(不工作),阀2、阀3驱动电磁阀得到24V电压,此时,主板阀1信号控制阀2、阀3打开或关闭。
7820A色谱仪阀驱动图片
制作的转换电路
安装图1
安装图2
安装图3(阀④驱动电磁阀安装在仪器后面板)
隔膜阀的安装
阀①阀②阀③阀④安装位置
5、巧用电阻配置新购EPC
安捷伦气相色谱仪载气电子流量控制EPC型号较多,需要和配套的进样口一同使用,没
有进样口(汽化室),仪器不能识别,安捷伦多路电子压力控制PCM,不需要进样口,仪器会自动识别,但价格贵很多,考虑价格因素,我们新购买的是带有隔垫吹扫接口的电子流量控制EPC,型号G4348-60551,管网商城价,不含税,人民币 9956.36元,不带进样口。配置方法:用一个130欧左右的电阻模拟进样口中测温铂电阻,用一个22欧/2W电阻模拟进样口中加热丝,找4个和前进样口插座能连接的铜质插头,用导线焊接,做好绝缘,模拟加热丝电阻需要套上隔热蛇皮管,安装在前进样口插座下面。仪器后面板前EPC位置预留有电源信号插头,插接在新购的EPC插座上,开机,仪器会自动检测识别,识别默认为前进样口和前EPC,虚拟键盘EPC配置很容易,这里就不在叙述,需要注意的是,在操作仪器化学工作站时,切不可把前进样口加热功能选中☑,否则会很快烧毁22欧/2W模拟加热丝电阻,因为实际负载功率需要70瓦以上(加热电压40V×40V÷22欧),2W/22欧电阻用于模拟加热丝,没有问题,仪器开机检测为毫秒级,模拟加热丝电阻只是瞬时受热。制作方法如图:
测试时没有找到合适的电阻,用几个电阻串并联获取所需的阻值
用绝缘胶带包好模拟电阻,模拟加热丝电阻需套上蛇皮管,最后用塑料袋封装固定
新购的G4348-60551 电子流量控制器
在前进样口EPC安装的位置,找到预留电源信号插头,插接在EPC最左侧的插座上
前进样口EPC安装完成后图片
6、巧取尾吹流路用于预柱反吹和载气流量控制
从新气路阀图上可以看到,需要3路载气和一路预柱反吹气体流量控制,算上刚刚新增加的前进样口EPC,仪器也只有两路载气流量控制,还需要两路气体流量控制,怎样获取?安捷伦7820A色谱仪为TCD检测器配套的电子流量控制EPC(型号G4332-60532),一路参比气流量控制,一路尾吹气体流量控制,尾吹流量很少使用,只有使用用毛细管柱的时候,才需要设定尾吹流量,尾吹流量最大设定值,N2:15ml,H2:18ml,这个流量足够我们使用了,我们可以巧妙的使用前检、后检EPC尾吹流量来解决载气流路不够的难题,改装方法如图所示:
从图中可以看到,前检测器尾吹管路通过变径接头和氧中氩分析色谱柱连接,巧妙的实现了两路载气共用前检测器,既省去了三通接头,又最大程度的减小了气路连接带来的死体积,我们可以通过化学工作站分析方法的设置,控制两路载气的流量,一路为主流量,一路为附属流量,主附流量相互交换,从而完成空分氧气中氩气分析和水煤气中CO2、O2+Ar、N2、CH4、CO组分分析。
7、色谱柱的选取安装和载气检测器流量的设置
参见改装前、后气路阀图,空分氧气中氩气分析使用原来的色谱柱,柱①为1/8英寸1米氧吸附柱,柱②为1/8英寸2米5A分子筛柱,为了提高分析速度,新增加的色谱柱全部使用内径1.0mm外径1/16英寸微填充柱,氢气分析柱③为2米Porapak Q,水煤气分析预柱④为1米Porapak T,分析柱⑤为1米Porapak Q,分析柱⑥为2米5A分子筛。
载气流量及检测器设置方法,氢气分析色谱柱③载气流量设置为5ml固定不变(来自后检EPC尾吹流量控制,载气N2来自空分低压氮气,因压力较低,流量设置比较小),前、后检测器参比流量均设定为30ml固定不变,后检测器热丝选择,在空分氧中氩分析设置为关(其余分析方法设置为开),此时氧吸附柱①载气流量设置为主流量15ml(后EPC控制),另一路PQ柱⑤载气为辅助流量,设置为5ml(前EPC控制),预柱④反吹流量设置为5ml(来自前检EPC尾吹流量控制),水煤气、变换气、合成气分析,氧吸附柱①载气为辅助流量设置为5ml,PQ柱⑤为主流量设置为10ml,预柱反吹流量设置为10ml。
色谱柱的安装位置:为了减少气路管线长度,预柱④安装在阀箱内,如图:
1米1/16英寸PT预柱安装在阀箱内(阀箱设定温度75度)
柱箱内色谱柱(柱箱温度设定70度)
关于气路中气阻:用锤子把1/16英寸15mm长不锈钢管中间砸扁,阻力等于或约等于1/16英寸2米5A分子筛微填充柱。
关于定量管选取:六通阀①(空分氧气中氩气分析)选用0.25ml定量管,六通阀②(氢气分析)和十通阀③均选用0.1ml定量管。
关于水煤气分析阀切时间调整:这种气路阀切时间调整非常容易,不作为重点,简述如下:a 阀③预柱反吹时间,打开阀④,阀③打开时间设置0.01分,阀③反吹关闭时间预设0.8分,进CO2含量最大的标气,逐渐减小或增加阀3关闭时间,直至CO2峰变小或最大不变,CO2峰由最大到变小一点就是阀③反吹关闭时间临界点,在此时间上增加0.3分左右就是最佳阀③反吹关闭时间。b 阀④打开关闭时间,CO2出峰时间前0.3分为阀④打开时间,CO2出峰结束时间后0.3分为阀④关闭时间(参见后面水煤气分析局部放大谱图)。
关于分析时间:空分氧气中氩气分析时间3.5分钟,水煤气、变换气、合成气分析时间5.5分钟。
8、样气分析谱图
空分A套氧气中氩气分析谱图(氮气峰为取样过程带进少量空气)
气化水煤气分析谱图和水煤气分析谱图局部放大图
净化变换炉出口样气分析谱图
合成循环气分析谱图
硫化氢羰基硫标气分析谱图
这种气路优点很多,样气组分取舍自如,通过阀切时间调整,分析硫化氢含量。
9、结语
此次安捷伦7820A升级改造,历经近一个月时间,做了大量的测试实验,达到了我预想的目标,这其中微填充柱用于水煤气分析、阀信号转换升级、EPC尾吹流路用于预柱反吹等应用技术,均属首次应用发表。创新难,难的是我们想不到,很多创新,一看即懂,一点即透!打开我们的脑洞,让科学仪器创新之花开遍神州大地。
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:非常感谢您的建议,
膜拜大神,能改电路真是厉害啊
不过关于气阻,用锤子砸扁的方法重现性不好而且不稳定,可以考虑用一节液相的管子,外径1/16、内径0.007的
