维权声明:本文为nphfm2009原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
水中常量环氧乙烷分析
1 适用范围
本标准中规定的
气相色谱方法适用于水中0.01~10%(质量分数)含量的环氧乙烷分析。
2 方法概要
气相色谱仪液体自动进样器将定量水样直接注入
气相色谱仪器中,通过毛细管色谱柱分离,使样品里的环氧乙烷与水及其它物质分离,进入检测器产生信号。最后,通过色谱数据工作站采用外标法计算将信号转换成环氧乙烷含量。环氧乙烷校正使用分子量相同的无水乙醇替代。
3 试剂和材料
3.1 载气:氮气,纯度≥99.99%(体积分数)。
3.2 燃烧气:氢气,纯度≥99.99%(体积分数)。
3.3 辅助气:氮气,纯度≥99.99%(体积分数)。
3.4 助燃气:经过干燥、净化的压缩空气。
3.5 乙醇标准溶液:自配或外购乙醇含量为1%(质量分数)左右水溶液。
4 仪器
4.1
气相色谱仪:安捷伦科技公司7890A型,配有分流/不分流进样口、分流管捕集肼、电子压力控制器、气体进样阀和氢火焰离子化检测器,或同类产品。
4.2 色谱数据工作站:EZChrom工作站,安捷伦科技公司,或同类产品。
4.3 色谱柱:见表1推荐色谱柱,或同类产品。推荐色谱柱典型操作条件见表1,典型色谱图见图1。
5 校正
如果第一次被使用仪器或者改变了仪器某些设置(如改变流量、新FID喷嘴,新柱等),应对仪器进行校正。使用标准样在色谱仪上分析,测量环氧乙烷色谱峰的面积,算出校正因子F
i:
F
i=标准液中乙醇浓度/乙醇出峰面积。
6 试验步骤
使用符合4.3中推荐毛细管色谱柱或同类色谱柱,采用自动进样器将适量样品注入4.1规定
气相色谱仪,通过色谱工作站或积分仪,测量环氧乙烷出峰面积,利用已测校正因子,外标法定量计算水中环氧乙烷的含量。
7 计算
水中环氧乙烷含量按下式计算:(外标法)
X
i=A
i×F
i式中:X
i——水中环氧乙烷的质量含量,%(质量分数);
A
i——环氧乙烷的峰面积;
F
i——乙醇的校正因子。
8 精密度
8.1 重复性
同一操作者重复测定的两个结果之差不应超过下列数值:
样品中环氧乙烷含量0.01~1%(质量分数)平均值的10%。
样品中环氧乙烷含量1~10%(质量分数)平均值的5%。
9 报告
仪器稳定状态下连续两次测定结果的平均值作为出厂产品的测定结果,生产装置过程控制使用单次测定数据作为结果报告,结果的表示修约至1mg/kg。
10注意事项
10.1 水分需澄清,如样品混浊,可先过滤后再分析。
10.2 注意色谱柱的最高使用温度。
11仪器维护
11.1必须定期更换自动进样器清洗瓶中清洗水。
