Q1. 变压器中油漆包线上的绝缘漆是否要刮下来?类似的对于镀铬等镀层产品应该怎么处理?
答:绝缘漆:单独送样,因为无法刮下来。
镀层:可以刮下来。
Q2. 如果整合报告符合ROHS要求,那么在实际工厂生产的过程中如何控制供应商按ROHS要求提供原材料?是否每批进来的原材料都要抽样送检?
答:在线监控测试(比如XRF)来跟踪供应商提供的原材料质量;同时配合抽样送检确认。
Q3. 塑料件是送检原材料“塑料米”还是送检待测的成型的塑料部件?
答:建议送成型的塑料部件。
Q4. 整合时在要求提供的塑料爆炸图中:
1)包装资料是否要体现在爆炸图中?
答:可以不包含在爆炸图中。
2) 焊点等是否要体现在爆炸图中?
答:不需要,在BOM中标明即可。
3)如果需要体现在爆炸图中应该如何表示?
4)如果不需要体现,以什么方式提供这些资料给贵司?
答:递交零部件清单(BOM)表即可。
Q5. 1)6种物质的含量限制是对于成品的重量比例还是成品中零件重量的比例呢?
答:针对于均匀材质中的质量含量比。
3)同一系列(构造一样)不同规格(大小不一样)产品需做重复测试嘛?
答:相同材质相同颜色产品无须重复测试,但送测时需要自我声明。
4)包装是否测试?
答:适用包装指令。
Q6.1)25个欧盟成员国?
答:二十五个成员国是:德国、奥地利、比利时、丹麦、西班牙、芬兰、法国、希腊、爱尔兰、意大利、卢森堡、挪威、荷兰、葡萄牙、瑞典、列支敦士登、捷克、爱沙尼亚、塞浦路斯、拉脱维亚、立陶宛、匈牙利、马耳他、波兰、斯洛文尼亚和斯洛伐克。
2)用X光荧光法能测出Cr6+ 吗?用什么方法检测确定?
答:X荧光法不能测定Cr6+, 可用紫外可见光谱法或
离子色谱法测定。
Q7.1)我公司是制造缝制产品企业,针对WEEE指令表明需分类回收的EEE符号,问缝纫机产品是否需要标WEEE回收符号?且如何标识?
答:电动缝纫机产品需加注WEEE的回收标签(带叉的轮式垃圾桶),具体标注方法参见2002/96/EC指令及EN50419:2005标准。
2)用X射线荧光谱法测试同一物质(如钢铁)时,发现在不同测试点测试结果数据不一样,例:镉(Cd)含量在三个测点数据为80,85,120,该如何判定该产品是否超标?(ROHS)
答:在保证X荧光光谱仪工作状态正常的前提下,判断被测样品是否符合RoHS指令要求的具体标准可参见 IEC 111/24/CD。
Q8. 对于PAHs的含量,如果产品部件与人体接触不到,但与饮用水接触,例如饮水机内部的密封圈,对于这类部件,PAHS的含量是按多少限量为标准?
答:此类样品属于food contact类型的样品,适用LMBG指令的要求。具体限量依不同的样品有不同的要求,详情请参照LMBG或LFGB指令。
Q9. ROHS 整合报告的有效期?
假设:某元件ROHS报告是2005/40/30出的,但ROHS整合报告是在2006/1/30出的。那么这张ROHS整合报告的有效期是什么时候?报告过期后是重做整合报告还是重新审核?
答:整合报告的有效期以该报告签发日期为起点,报告过期后需要重新审核。
Q10. 1)X射线荧光光谱法测的是总溴量,那PBB,PBDES量如何确定?
答:用GC-MS做确定测试。
2)X射线荧光光谱仪影响精度的因素除标样外还有哪些?搬动等会否影响?仪器标准偏差大概有多少?
答:测试人员素质、仪器维护情况、测试环境温度、湿度等等。搬动后要对仪器重新校正,工作曲线在必要时也需要重新建立。仪器的标准偏差各不相同,取决于仪器型号、测试人员、维护状态等。
Q11. 针对X荧光光谱仪测试,比如测试样品很小或集成电路引脚测试结果是否误差较大或者说不准确?
答:是。
Q12. 欧盟ROHS与CE产品的认证的共同点与不同点在哪些方面?
答:相同点:欧盟范围内均需强制执行
不同点:ROHS着眼于化学有害物质及环保;而CE认证有更广泛的要求。
Q13. 我司主要生产:电动工具(汽油打蜡机)
1)抽样测试PBDE测试数据中显示的最后一格32600PPm,但最后TOTAL的评估有显示ND的,这是怎样的情况?
答:最后一格“十溴联苯醚”是豁免的,不计入最终结果。
2)电池:N1-MH与NI—电池在ROHS环保中我们作为买家,怎样才能更好地选用(评判可用标准是什么?)
答:不需要ROHS指令的评估,请参考电池指令。
Q14. ROHS对包装物如彩盒/外箱有无要求?具体要求是怎么样的?
答:不需要ROHS,适用“包装指令”。
Q15.1) 有电子元件含铅量超标,目前市场上还找不到达标的制造商,而该元件ROHS豁免清单上找不到对应的条款,该如何处理?
答:1)如果是技术上不可能的话,可循官方途径提出相应的豁免申请。
2)若是技术上可能的话,则需要进一步开发有能力的供应商。
2)在ROHS指令豁免清单中铜合金中含锌量达4%,是否能够说明铜合金中铅含量可以超过1000PPm?
答:可以,但不能超过40000PPM。
3)做整合报告时,应提供一套整机,还是一套整机另加一套未装配的零部件?
答:提供一套整机另加一套未装配的零部件
Q16. 在做WEEE评估认证时,对说明书关于WEEE部分有哪些要求?
答:1)告知终端用户该产品中可能的潜在危害。
2)加注“WEEE”的标志。
Q17. ROHS与WEEE:整机整合报告对附件或有外包装件,标志等是否有要求?
答:附件: 适用ROHS。
外包装件: 适用包装指令。
Q18.1)整合性报告是否是只对你们接受的认可机构出具体的报告编号及对应的物料作一个概括罗列?
答:否,结构检查及审核所有零部件报告后对整机做定论。
2)PCB上焊点的焊锡拆分后检测与供应商的焊锡原料检测可不可以等同?
答:基本等同。
Q19. 1)豁免物质中是否无限制可含有有毒有害元素?还是有放宽指标?可不可以超出放宽指标?不锈钢中的Cr含量是否属于豁免?
答:是无限制含有还是有放宽指标需严格参照各正式豁免条款的要求。RoHS只对Cr(VI)有限制,对Cr是没有限制的。
2)同一物质材料送到不同的试验室检测结果不一样,企业相信谁?
答:需要确定:“同一材质”是否完全相同的样品?是同一厂家同一生产批号吗?是在经认可的有资质实验室测试的吗?是用相同测试方法吗?若答案都是肯定的,基本上,测试结果在统计上应该不会有太大出入。
Q20. 1)同种材料有多种颜色的ROHS测试有什么要求,怎么操作?
答:作为不同样品分开测试。
2)我们只生产整机里面一个部件,如电钻开关,电钻开关上需要打WEEE的回收符号嘛?
答:不需要。WEEE指令仅针对整机成品。
