主题:【第十届原创】医用胶中碳酸二甲酯含量的测定方法研究
高秋荣
维权声明:本文为v2904018原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
医用胶中碳酸二甲酯含量的测定方法研究
西安国联质量检测技术股份有限公司
食品事业部:王军浩
1.原理
  试样经丙酮溶解定容,采用气相色谱仪测定,保留时间定性,峰面积外标法定量。实验方法参考熊冬生等气相色谱法测定碳酸二甲酯的含量。
2.材料与方法
2.1仪器设备
  气相色谱仪:配FID检测器,分析天平:感量为0.0001g 。
2.2试剂
丙酮:优级纯;
正丁醇:分析纯
碳酸二甲酯标准品
试样处理
3.1 样品配制:
取1.0mL样品,用丙酮定容至100mL,准确加入8μL正丁醇作为内标物于10mL容量瓶中,用碳酸二甲酯样品的丙酮溶液稀释至刻度,摇匀。
3.2 色谱条件:
3.2.1色谱柱:Rtx-Wax(30m×0.25mm×0.25μm),
3.2.2流速:1.32mL/min ;
3.2.3进样体积1.0μL;分流比:10:1
3.2.4柱温:程序升温,初始温度60℃保持1 min,以1℃/min的速率升温至63℃,保持1 min,再以60℃/min的速率升温至123℃,保持2min;进样口温度:250℃;检测器:250℃。
3.3外标法计算公式:
式中:C-由标准曲线所得样品溶液各组分浓度,mg/ mL;
V-定容体积,mL;m-称样质量g;f-稀释倍数。
两次测试结果的相对误差小于10%即为测试平行
4实验结果
4.1外标法标准曲线线性的确定
用微量注射器分别精密量取碳酸二甲酯标准品2、4、8、16、32、64μL于10mL容量瓶中,准确加入8μL正丁醇作为内标物,用丙酮稀释至刻度,摇匀,使碳酸二甲酯的体积分数分别为:0.02%、0.04%、0.08%、0.16%、0.32%、0.64%。测碳酸二甲酯体积分数与峰面积的相关性,确定相关系数及线性范围,标准曲线见图1、图1-1。可见,碳酸二甲酯体积分数在0.02-0.64%范围内,Y=2.27751e+006X-32112.5,R2=0.9932927;体积分数与色谱峰面积呈显著的线性关系,可满足定量分析的需要。
图1 碳酸二甲酯标准曲线
图1-1 6种体积浓度碳酸二甲酯色谱图比较
4.2检出限
取0.02%标准溶液梯度稀释进样,至S/N=3±1,确定出碳酸二甲酯的最低检出限0.1nL即0.0001%。
4.3加标回收及重复性
  对样品进行加标回收实验,加标浓度设0.08%,回收率结果见图2,可见对样品进行的加标回收率在95%左右。对样品进行重复性实验结果见图3,结果可见,RSD为0.190%,由图2和图3结果表明本实验方法能够满足分析要求。
图2 碳酸二甲酯样品加标回收率结果
图3 碳酸二甲酯加标样品重复性实验
5.结论
综上所述:医用胶中碳酸二甲酯的测定方法学从线性、重复性、回收率、准确度、最低检出限均符合分析要求。本方法的碳酸二丁酯的检出限为0.1nL即0.0001%,本方法可以用于医用胶中碳酸二甲酯的测定。
该帖子作者被版主 云雀10积分, 2经验,加分理由:原创奖励
云雀
