主题:【第十届原创】对食品中羟基苯甲酸酯类的检测学习探讨
浏览0 回复5 电梯直达
高秋荣
维权声明:本文为v2904018原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
对食品中羟基苯甲酸酯类的检测学习探讨
      西安国联质量检测技术股份有限公司
食品事业部:牛晓
1.原理
  试样经无水乙醇超声提取,采用高效液相色谱仪测定,保留时间定性,峰面积外标法定量。实验方法参考张艳达等食品中对羟基苯甲酸酯类的检测-高效液相色谱法(CumulativetyNO.272)
材料与方法
2.1仪器设备与耗材
高效液相色谱仪:配紫外检测器、0.45μm滤膜,有机系、分析天平:感量为0.0001g 、氮吹仪、组织捣碎机、超声波发生器。
2.2试剂
乙腈:色谱纯、甲醇:色谱纯、乙醇:分析纯。
对羟基苯甲酸甲酯(1000.0μg/mL)标品。
对羟基苯甲酸乙酯(1000.0μg/mL)标品。
对羟基苯甲酸丙酯(1000.0μg/mL)标品。
试样提取
3.1固体试样:
准确称取样品5g(精确至0.01g),置于50mL比色管中,加入25mL无水乙醇,置超声波水浴中提取10min,取出4000r/min离心10min,上清液转入50mL容量瓶中,残渣再用20mL无水乙醇重复提取一次,合并上清液,用无水乙醇定容至刻度,过0.45μm滤膜过滤。供液相色谱分析。
3.2液体试样:
准确称取样品5g(精确至0.01g),置于50mL比色管中,加入25mL无水乙醇,置超声波水浴中提取10min,取出等冷却至室温时用无水乙醇定容至刻度,过0.45μm滤膜过滤。供液相色谱分析。
3.3 色谱条件:
3.3.1色谱柱:C18柱,柱长250mm,内径4.6mm,粒径5μm;
3.3.2流动相:水:乙腈=45:55
3.3.3流速:1mL/min ;
3.3.4检测波长:254nm;
3.3.5进样体积20μL。
3.3.6柱温:25℃
3.4外标法计算公式:
式中:C-由标准曲线所得样品溶液各组分浓度,μg/ mL;
V-定容体积,mL;m-称样质量g;f-稀释倍数。
两次测试结果的相对误差小于10%即为测试平行
4实验结果
4.1外标法标准曲线线性的确定
分别精确吸取对羟基苯甲酸甲酯、对羟基苯甲酸乙酯和对羟基苯甲酸丙酯1000.0μg/mL的标准储备液5.0μL、12.5μL、25.0μL、40.0μL、50.0μL、125.0μL 、250.0μL于5 0mL容量瓶中,用无水乙醇配制成0.1、0.25 、0.5、0.8、1.0 、2.5 、5.0μg/mL标准溶液,按照上述已确定的色谱条件,进样20μL,测定对羟基苯甲酸酯类浓度与峰面积的相关性,确定相关系数及线性范围,标准曲线见图1。可见,对羟基苯甲酸甲酯、对羟基苯甲酸乙酯和对羟基苯甲酸丙酯在0.1~5.0μg/mL范围内,含量与色谱峰面积呈显著的线性关系,可满足定量分析的需要。
对羟基苯甲酸甲酯:Y=73446.0X-3284.05    R2=0.9994227
对羟基苯甲酸乙酯:Y=120633X-637.664    R2=0.9998993
对羟基苯甲酸丙酯:Y=101679X+626.935    R2=0.9996277
              图1  对羟基苯甲酸酯类标准曲线图
4.2检出限
取0.8μg/mL和1.0μg/mL标准溶液梯度稀释进样,至S/N=3±1,确定出对羟基苯甲酸甲酯和对羟基苯甲酸乙酯检出限为0.08μg/mL,对羟基苯甲酸丙酯检出限为0.1μg/mL。
即本方法的对羟基苯甲酸甲酯和对羟基苯甲酸乙酯检出限为0.8mg/kg,
对羟基苯甲酸丙酯检出限为1.0mg/kg。
3.3加标回收及重复性
  对样品进行加标回收实验,加标浓度设0.5μg/mL、0.8μg/mL、1.2μg/mL,回收率结果见表1,可见对样品进行三个浓度的加标回收率在90%~112%之间。称取6个样品,分别对其进行5.0μg/mL加标,做准确度实验,重复性实验结果见表2,结果可见,对羟基苯甲酸酯类的平均回收率在98.0%~105%之间,RSD为对羟基苯甲酸甲酯2.44%、对羟基苯甲酸乙酯1.13%、对羟基苯甲酸丙酯0.49%由表1和表2结果表明本实验方法能够满足分析要求。
                      表1对羟基苯甲酸酯类加标回收率结果
样品图谱
加标0.5μg/mL即加标值4.97(mg/kg)图2
加标0.8μg/mL,即加标值7.95(mg/kg)图谱3
加标1.2μg/mL,即加标值11.86(mg/kg)图谱4
表2对羟基苯甲酸酯类方法重复性实验
加标重复性实验结果图5
5.结论
综上所述:苏打水中对羟基苯甲酸酯类方法学经从线性、重复性、回收率、准确度、最低检出限均符合分析要求。本方法的对羟基苯甲酸甲酯和对羟基苯甲酸乙酯检出限为0.8mg/kg,对羟基苯甲酸丙酯检出限为1.0mg/kg,本方法可以用于苏打水中对羟基苯甲酸酯类的测定。
该帖子作者被版主 symmacros10积分, 2经验,加分理由:原创。
symmacros
symmacros
symmacros
请问这种乙醇提取方法适用于那些基质的食品样品?
可以去发表论文。
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:节日快乐!
symmacros
可以去发表论文。
可以整理修改一下发表。
