主题:【已应助】水中金属离子基体加标问题
张明贺
生活饮用水中金属离子检测,一般都是直接进样的,基体加标加多少毫升可以忽略加标体积的影响。还有就是,标线基体一般 用的是1%硝酸基体,那我取水样测试的时候需要补加硝酸变为1%基体吗?各位老师一般都是怎么做基体加标的? 取多少毫升水样,加多少浓度的标准样品多少毫升???直接测试的,不需要经过消解的
推荐答案:水中央回复于2017/09/15
可以取50毫升水或者100毫升,加10PPM或者100PPM浓度的标液几十微升,这样体积可以忽略,用绝对含量计算加班回收率。我们 平时是这样做的,供你参考
水中央
