请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 troy1127(v2965444)发表:不是烟尘浓度低不能检出,是你采样体积太少,理论上烟尘检出限可以通过不断增大采样体积达到非常低
原文由 老兵(wangliqian)发表:检出限可以通过滤筒允许的恒重差除以设定的采样体积来估算,如果恒重允差是0.5mg,当取样量达1m3时,检出限为0.5mg/m3。
原文由 老兵(wangliqian) 发表:检出限可以通过滤筒允许的恒重差除以设定的采样体积来估算,如果恒重允差是0.5mg,当取样量达1m3时,检出限为0.5mg/m3。
原文由 xuezi6473(xuezi6473) 发表: 长时间采样,仪器可能发热,造成计前温度计测量结果变化,流量检测值误差加大,个人认为单纯加长采样时间不是应对低尘浓度排气的有效方法。
原文由 老兵(wangliqian) 发表: 所以正在修订的GB/T16157增加了采用采样嘴和滤膜的整体称量技术,以解决颗粒物超低浓度排放的长时间采样问题。
原文由 xuezi6473(xuezi6473) 发表: 以前曾与崂应的工程师讨论过能否把复合采样枪的滤筒托改成可更换的,这样每次采样后换一下,进行整体称重会减少滤筒取换进的损失,不过崂应的结论是不能保证气密性。
