主题:【求助】安捷伦1260purge水相压力过高问题
浏览0 回复11 电梯直达
m3055850
purge时甲醇压力正常,纯水压力66bar左右,然后对水/甲醇/乙腈三个过滤头都用稀硝酸浸泡了两小时,再纯水冲洗清洗了一下,把看起来最干净的过滤头换在了纯水,然后再purge,甲醇和乙腈的压力正常,水在1ml/min流速下压力就已经达到了30bar,并且水相的空气柱前半段正常随流动相走,在接近脱气机入口处就不动了,有机相气柱很顺畅的进入脱气机了,不知道是什么原因导致的?求各位老师们给予帮助!
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
浪淘沙隐
夏天的雪
水在1ml/min流速下压力达到30bar,压力也不算高吧,气泡不动可能是动力不够,阻力比较大,多脱气一段时间。如果有连续的气泡就将滤头换掉了
moviehua
m3055850
今天换了purge阀的滤头,问题解决了,谢谢各位老师!
hnteng
过滤白头脏了。因甲醇、乙腈黏度小,所以影响可能不大。一般我们是以水为标准的。开到3ml/min,压力大于10bar表示堵了。通常此时需要更换白头。
Insm_a4573aa4
楼主,我遇到同样的问题,请问更换的工具是仪器自带的,还是自己的呢,我这现在找不到了
夏天的雪
原文由 Insm_a4573aa4(Insm_a4573aa4) 发表:
您是哪种滤头,见过的几种滤头更换都不需要工具
Insm_a4573aa4
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表: 您是哪种滤头,见过的几种滤头更换都不需要工具
就是排气阀那里最里面的那个螺丝
王哪摸呢
压力都这么高了。我这边水相5mL/min,大于5bar就换了。purge白芯脏了,需要更换。建议换一下泵密封垫清洗组件的清洗液,一般是10%的异丙醇水溶液。白芯脏是柱塞杆和密封垫摩擦的原因。正常维护一般都延长泵驱动的寿命。
