主题:【分享】线性的截距很大,怎么办?
浏览0 回复0 电梯直达
p3203140
线性的截距很大,怎么办?
问题:工作中很多时候,我会以峰面积来判定主峰是否超载,比如主峰面积在1000万(Waters仪器)以下,线性应该不会有问题,那么这种判定一定对吗?
案例1
某化合物有关物质采用200nm作为检测波长,供试品浓度为1.0mg/mL,进样体积为5uL,方法采用面积归一化法*校正因子法计算杂质,由于客户提供的方法,时间很紧,也就没调整波长了.
                线性方程如下:
              指数方程如下:
从上可知,随着浓度增加,响应因子一直在呈降低趋势,在低浓度较窄的浓度范围内呈线性,如果用峰面积来简单判定是否超载(比如1000万)或是否呈线性,风险很大,工作中需要注意,尤其检测波长选择在紫外吸收很强的波长处,这个方法波长选择太低,化合物在200nm响应很强,线性范围很窄,线性范围需要控制在0.05mg/mL以下,方法定的1mg/mLUV已经严重超载,不呈线性,杂质计算采用1%自身对照法计算,否则杂质含量均偏大。
当线性截距很大的时候,需要考虑UV超载了,线性范围需要收窄了。
