主题:【分享】高效液相色谱法同时测定反应液中的苯并噻唑和 2-巯基苯并噻唑
浏览0 回复0 电梯直达
建立了一种同时定量测定反应液中苯并噻唑和2-巯基苯并噻唑的高效液相色谱分析方法.该方法采用Hypersil C。(150mm x4.6 mm i.d)型色谱柱,以V(甲醇):V(水)=50:50作为流动相(用氨水调节流动相的 pH为7.0~8.0);检测波长 254nm;柱温30℃;流速0.9mL/min.结果表明,待测物苯并噻唑和2-巯基苯并噻唑在上述色谱条件下分离良好,两种物质的质量浓度线性范围分别为0.047 ~0.426 g·Lˉ'和 0.059~0.273 g·Lˉ',检出限分别在1.23x10-3g·L-'和 0.78 x10- g?Lˉ',加标回收率分别在98.20 %~101.03%和98. 78 %~99.76%,测定结果的最大相对标准偏差分别为0.45%和0.63%.
