原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:做一下恒温时的基线;若漂移,说明载气漏气或柱子未平衡。若恒温基线不漂移,先将柱温提到色谱柱比上限温度低20?C时的温度老化4-8小时。再走程序升温。应漂移有所改善。对定量没有影响。若嫌图不好看,可以采取极限扣除的方法。得到漂亮的普图。
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表: 氮气纯度多少?
原文由 qqqid(qqqid) 发表:ECD检测器上,这是常见现象,基线漂也可以做样。如果楼主非常介意这个基线,建议用带ms的柱子,同时保证载气的氧水捕集阱是有效的。
原文由 安平(byron1111) 发表: 程序升温基线漂移,未必异常。
原文由 m3323321(m3323321) 发表:带MS的柱子是啥?极性还是弱极性?
原文由 m3323321(m3323321) 发表:样品出峰效果小,响应值低啊
原文由 qqqid(qqqid) 发表: 先看是不是进样口的问题,有没有污染,柱子老化了还是不行,可以切一段柱头试试,如果切柱头也不行,只有换新柱子了。
原文由 m3323321(m3323321) 发表:99.9%的氮气
原文由 qqqid(qqqid)发表:ECD检测器上,这是常见现象,基线漂也可以做样。如果楼主非常介意这个基线,建议用带ms的柱子,同时保证载气的氧水捕集阱是有效的。
