原文由 PAEs(v2911392) 发表: 5.2.1.1 液态试样 A:液体乳、饮料、酱油、食醋、白酒、蜂蜜等准确称取试样1.0g(精确至0.0001g)于25mL具塞磨口离心管中,加入125μL同位素内标使用液,加入2mL~5mL蒸馏水,涡旋混匀,再准确加入10mL正己烷,涡旋1min,剧烈振摇1min,超声提取30min,1000r/min离心5min,取上清液,供 gc-MS分析。上面是前处理过程,老师意思就是按照加入的正己烷10ml算定容体积?
原文由 老妖(yaowenfu) 发表:嗯, 你用10ml来计算是对的。 我看了一下国标,这个通用方法有很多钱处理方法,有几个处理是过柱定容的。公式又是通用的,所以就命名为定容体积了,只是你的前处理刚好没有定容步骤,所以按字面就不太号理解。前面老师已经说的比较清楚了, 你是准确10ml正己烷来萃取的。样品溶液的最终体积就是10ml
原文由 荆棘鸟(zongguitang) 发表: 是的,这一步是准确添加定量正己烷,提取、定容二合一啊。
