主题:【讨论】大家有留意冷却循环水机的温度设定夏天与冬天有区别吗?
浏览0 回复14 电梯直达
ICP-OES配套的冷却循环水机水温设定夏天与冬天都有区别吗?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 冷水机、冷却循环水机 询底价
ian.cheng
sdlzkw007
夏天室温高,湿度大,温度设定宜稍高一些,以防空气冷凝水对仪器内部造成损坏,冬天室温低,湿度小,温度设定宜稍低一些
2017/12/3 21:10:07 Last edit by sdlzkw007
abcpgf
原文由 ian.cheng(chengxiaojun) 发表:
都在室内,应该没什么区别吧
有区别的!
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
这样解释比较合理!有一定道理.与仪器房室内温度联系在一起!
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
区别不大,基本上不变。
老师,你的冷却循环水机温度一般设定 多少 ?
abcpgf
我们一般是25?C左右,夏天会高点,冬天低点。
我们一般设定 是20-22度之间,设备是VARIAN的,配套的冷却循环水机是赛默飞的!
tang566
达沃西科技
基本不变,主要是防止温差有冷凝水产生,管路做好保温就好了
