原文由 唔话俾你知(v2833101) 发表:
请教各位这个倍数该怎么换算呀?按NY761前处理的话即25mL样品 50mL乙腈,吸取10mL最终定容至5,倍数相当于没改变,按23200.8前处理即20g 40mL乙腈,吸取20mL最终定容至1mL,即相当于浓缩了10倍?用GCMS检测,外标法标准曲线定量,工作站得出的结果是否需要除以10才是真实的含量?希望各位不吝赐教呀
原文由 雾非雾(mcds) 发表:761有一步骤是加入氯化钠剧烈震荡后静置30分钟,再取上层清液,平常我做一般是10g样品+20mL乙腈后在摇床上震荡2小时,再加入5~7g氯化钠,涡旋震荡后8000r/min离心3分钟,再各吸取2mL上清液浓缩净化定容至1mL(分别做有机磷、有机氯菊酯类,我们只有各单一个检测器无法做双柱双检测器),这是参照我们市级单位的做法(他们是吸取4mL定容至2mL,双柱双检测器分别检测有机磷、有机氯菊酯类),平常检测过程偶尔也会有吸取2mL氮吹时,有一点体积的液体是吹不干的,我就觉得是吸到了水了。
仪器检测的结果要除以前处理方法的浓缩比才能得出样品中目标物的结果的。
严谨的方法应该是把提取液定容后再分取一定量进行下一步。这样算出的浓缩比才是准确的,检测结果出才是准确的。
比如761方法中是加入了50ml乙腈,因为一般样品是含水的,而水又能与乙腈互溶,这样最终的萃取液总体积实际是大于50ml的。
