主题:【原创】美国Brookfield公司正式向中国推出R/S Plus系列流变仪
浏览0 回复5 电梯直达
1314520-liwei
美国Brookfield工程实验室(有限公司)是全球首屈一指的粘度测定/流变学研究仪器的专业厂家,70多年来,始终致力于在流体流变学领域研制简单易用的,功能多样的,产品系列齐全的粘度计/流变仪产品,Brookfield的表盘式粘度计(VT),数字式粘度计(DV-E、DV-I+、DV-II+Pro、DV-III_ULTRA)包含4种不同型号(LV, RV, HA, HB)近二十个产品系列,成为全球最畅销的粘度测定仪器,产品覆盖面达到70%以上,并成为一些粘度计生产厂家争相模仿的对象。 最近,Brookfield公司正式向中国推出R/S Plus系列流变仪:R/S-CPS流变仪、R/S-SST软固体测试流变仪、R/S-CC同轴圆柱体流变仪等系列产品,连同LFRA和QTS-25系列质构分析仪一道,使得Brookfield的产品门类更加齐全,产品种类数量达到了40种以上。
R/S Plus系列流变仪主要应用在聚合物(热固性、热塑性、弹性体)、黏合剂、涂料(油墨、粉末)、食品(面团、凝胶、分散液)、个人化妆品(面霜、凝胶、分散液)、陶瓷(浆料)、油脂、油品、润滑剂油品等物料生产和加工行业中的流变特性研究和质量控制,研究范围涵盖了从水到复合材料,使材料的微观结构信息与产品加工过程紧密联系在一起。
原 产 地:                    美国BROOKFIELD
技术参数:  粘度范围                                转速范围
R/S-CC:   1-30McP,                             0.01-1000RPM
R/S-CPS:    锥/板:20-3.2McP,板/板:20-9.9McP,    0.01-1000RPM
R/S-SST:    6-109.2KPa(剪切应力范围),           0.01-1000RPM
下面介绍其中的R/S-CPS流变仪,与国外同类产品相比较,R/S-CPS流变仪至少在以下几点具有明显的先进性和技术优势:
1.    RS-CPS 是采用高科技圆筒同心軸旋转技术动态控制和测量剪切率 (CSR - Controlled Shear Rate) 及旋转轴控制和感应切变应力 (CSS - Controlled Shear Stress)系统。
2.    采用应力控制模式, 可进行蠕变测试, 屈服应力测试, 有较多功能拓展空间。
3.    较宽的扭矩范围, 控制精确度高, 保证所得数据准确可靠。
4.    实时读取、保存、输出和分析所需数据。
5.    可采用多种形式控制样品温度:恒温水浴、内置式Peltier加热装置或电子加热器。温度控制准确,且可以使用RHEO2000软件系统自动控制温度和温度梯度,便于进行温度流变特性研究。
6.    可以同时使用多种几何结构的转子:同轴圆柱体、锥/板或板/板、桨式转子,可适用于大多数场合下进行粘度、流动曲线分析、屈服应力和应变、模量、蠕变、触变性和剪切后回复状态的多方面的测量和研究。
7.    具有坚固的设计,可以长期无故障的使用。快速的转子连接和容易清洗的表面可以为用户节省大量的时间和金钱。
其中,R/S-CPS的主要技术指标 :
1    R/S-CPS流变仪特点:
1.1    既能进行控制应力测试,又能进行控制应变测试;
1.2    可以单机操作进行快速单点粘度测试,或者采用面板上的程序进行控制。
1.3    提供锥/板系统,还可以使用板/板系统,测试含较大颗粒样品的流变曲线;
1.4    强大流变性能表征工具,包括RAMP,回环,单点测试;
1.5    可恒定剪切速率测试,也可测试不同剪切速率下的粘度曲线;
1.6    可得粘度~温度,粘度~剪切率,粘度~剪切力,粘度~时间,剪切力~形变曲线等, 得到不用实验的曲线叠加比较;
1.7    宽范围的剪切率,剪切力和扭矩;
1.8    灵活的流动分析和屈服测试。
1.9    可以进行连续样品的流动行为测试,包括剪切后的回复状态。
1.10    QC模式可以设定测试的边界,样品是否合格一目了然。
2    主机特性:采用高科技同筒同心轴旋转技术测量动态变化的转轴,控制剪切率(CSR-Controlled Shear Rate)及控制剪切应力(CSS-Controlled Shear Stress)。
2.1    可单机操作,联机操作,配置RS232打印口,方便生成实验报告并打印;
2.2    结构坚固耐用,几乎没有维护需求,易于更换和清洗;
2.3    友好界面方便初学者使用;
2.4    扭矩范围: 0.05-50mNm,解析度0.01mNm/0.8mrad,准确度:±1%(全量程);
2.5    恒温速度快,可自动完成测试过程。
3    锥/板(Cone/Plate),板/板(Plate/Plate)测量系统:
3.1    方便拆卸,易于清洗和维护;
3.2    所需样品量小,0.08ml至4ml;
3.3    非常宽的剪切范围,剪切应力:0-16297Pa,剪切率:0.01-1000RPM, 0-6000 s-1;
3.4    粘度范围: 1-9.9MmPas
4    专业流变程序编制,数据采集和分析软件Rheo2000:
4.1    通过软件程控和数据分析增强R/S流变仪功能;
4.2    实现对R/S流变仪程控,和对剪切应力和剪切率的控制。
4.3    利用多个步骤的测试程序可以将数据保存下来,以及计算粘度的平均值、触变性和屈服应力。
4.4    可以对用户在进行质量控制时设定的参数指标进行自动分析。
4.5    能够用以下数学模型处理各种数据: NEWTON, OSTWALD, BINGHAM, STEIGER-ORY, CASSON, HERSCHEL –BULKLEY;
4.6    可以绘出各种流动曲线和屈服应力图等;
4.7    得到的数据有: 剪切力, 剪切速率, 时间, 粘度, 温度, 剪切模量, 柔量, 形变量, 角位移, 转动速度等;
4.8    设定并自动生成实验报告,数据输出功能,便于数据管理;
4.9    控制恒温水浴升温,达到设定要求。
由于R/S Plus系列流变仪使用同样的主机,因而R/S-CC、R/S-SST在性能上与R/S-CPS没有太大区别,但由于使用的转子不同,所以在测量的物料种类上存在一些差别(如果有需要我们还可以将三种流变仪整合为一台仪器使用,同时拥有三种流变仪的功能)。
R/S-CC同轴圆柱体流变仪
1.    同轴圆柱体转子/样品杯的几何形状可以精确的控制剪切速率, 可以测试QC的单点绝对粘度或进行完全的流变分析。
2.    所需样品量少,测试时容易控制温度。
3.    单机操作允许在生产现场使用。
4.    通过电脑控制可以在R&D或者QC部门实验室进行快速的测试分析。
R/S-SST软固体测试流变仪
1.    利用桨式转子,可以很容易的对悬浮体、浆状体和刚性的膏体等难测量的样品进行测量。
2.    可提供与物质粘弹性有关的数据例如屈服盈利、剪切模量(在未被破坏前的物体结构的原始刚度)和蠕变性。
3.    可以量化物体的某些有意义的性能如波动性、流质性、稠度和结构等。
4.    桨式转子在插入时不会损坏样品的结构。
5.    也可以配用同轴圆柱体转子,绘出液体的流变曲线。
1314520-liwei
天津市德盟工贸有限公司
天津市德盟工贸有限公司是主要经营进口实验仪器的专业公司,是为您提供全方位实验方案的解决商,德盟的服务宗旨是:把世界最先进的仪器介绍到中国,将中国最专业化的服务提供给用户。德盟公司不仅作为美国Brookfield公司在中国的产品销售技术服务中心,同时也是瑞士Metrohm公司产品、德国Sart-Orius公司产品、德国Binder、IKA搅拌器、美国NHD公司产品、美国BUCK公司产品、意大利VELP公司产品等多家公司在中国的合作伙伴,德盟公司能够为您提供全系列产品及技术服务。
    德盟公司还与国内外权威机构倾力合作,研究和开发用于高油脂、油漆、涂料、塑料、食品、药品、粘胶剂等多种物料的检测新技术。我公司不但拥有经验丰富的高技术人员,还有行业的学术专家作为公司顾问。德盟公司本着“诚信、创新、竟合、双赢”的经营理念,通过“流通推动应用,服务创造价值”的销售管理方法,坚持“客户、员工、伙伴、社会”的四赢销售运作模式,以优秀的售后服务质量,不断为客户提供更新、更好、更优质的仪器设备和服务享受。
    德盟公司始终坚持客户利益高于一切的原则,渴望每一位合作伙伴和客户提供价格公平、质量优异的产品,争做一家持久的、有规模的、集贸易和服务于一体的国际化专业高技术型公司。
    美国Brookfield 博力飞粘度计是当今世界上首屈一指的实验室粘度计和在线旋转粘度计生产商,大多数的质量控制、研究开发及生产工艺部门都将美国博利飞粘度计作为他们在粘度测量方面的首要选择。美国旋转粘度计也称为布氏粘度计,具有60年的历史,如今已被广泛应用于各种领域,包括食品、油墨、油漆及其它涂料、溶剂、粘合剂、石油产品、塑料、健康及美容制剂以及包括工业的产品开发和生产之中。2003年,Brookfield正式收购了世界著名的英国CNS Farnell公司的Texture Analyzer物性分析仪(质构仪),主要机型有两种,LFRA TA和QTS25,广泛应用在食品行业、明胶、个人护理美容用品、制药、涂料和包装材料等产品的物性检测和研究开发,它们为用户提供与物体特性有关的实验数据,包括硬度、粘结性、黏附度、松弛性、胶强度、断裂屈服值、拉伸强度、弹性柔量和模量等。
    当您遇到粘度问题和物性分析问题时,就会想到Brookfield粘度计、流变仪和质构仪。
Brookfield永远是您值得信赖的朋友和伙伴!
公司主要经营的产品如下:
☆ 粘度计 流变仪 组织分析仪 在线粘度计
  美国Brookfield 旋转粘度计(表盘粘度计,DV-E粘度计,DV-I+粘度计,DV-II+PRO粘度计)
  美国Brookfield 流变仪(DV-III_ULTRA流变仪,R/S系列流变仪,PVS流变仪)
  美国Brookfield锥板粘度计(CAP1000+,CAP2000+)
  美国Brookfield斯托默粘度计 KU-2
  美国Brookfield 组织分析仪(LFRA质构分析仪,QTS-25质构分析仪)
  美国Brookfield在线粘度计(AST-100,TT-100,TT-200,TT-220,VTE,VTA)
  标准油(通用型硅油型标准油,高温型硅油型标准油,特制硅油型标准油,通用型油类标准液,KU-2粘度计用油类标准液,CAP粘度计用油类标准液,R/S流变仪标准液)
  各类转子,配件(ULA,SSA,CP,DIN,Helpath Stand,Vane Spindle,Thermosel,Spiral Adapter)
☆ 烘箱
  德国Binder恒温恒湿箱,微生物培养箱,烘箱
  德国MMM烘箱
☆ 超声波清洗器
  德国ELMA超声波清洗器
  加拿大AUTOSCIENCE超声波清洗器
☆ 搅拌器
  德国IKA搅拌器、研磨机、振荡器、分散机
☆ 滴定仪
  瑞士Metrohm电位滴定仪,微量水分测定仪743型 油脂氧化稳定性测试仪
☆ 离心机
  德国sigma高速离心机
☆ 天平
  德国Sartorius电子天平,红外水分测定仪
  奥豪斯天平
☆ 恒温、制冷水浴
  德国Julabo恒温水浴
  美国Brookfield水浴
气相液相色谱仪
  美国Agilent安捷伦气相液相色谱仪
  瑞士万通离子色谱仪,自动伏安极谱仪
☆ 乳品分析
  德国Gerber乳品成份分析仪,离心机、冰点仪
☆ 定氮仪、脂肪仪
  意大利VELP凯式定氮仪,脂肪仪
☆ 生物安全柜、超净实验台
  美国Labconco生物安全柜,超净实验台,旋转蒸发仪
☆ 分光光度计
  澳大利亚GBC原子吸收分光光度计,紫外分光光度计
天津市德盟工贸有限公司
地 址:天津市河西区马场道188号干部俱乐部南楼4号
邮 编:300074
电 话:022-23327102        传 真:022-23533460
联系人:黎伟              手 机:13502071007
网 址:www.bf17.com        E-mail: bf17@bf17.com bfd17@126.com
1314520-liwei
DV-II+Pro粘度计
美国Brookfield 公司生产的旋转粘度计是粘度测定的世界标准。DV-II+是博力飞Brookfield 公司粘度计系列中的实验室仪器,它可以与博力飞Brookfield 产品系列的其它配件如超低粘度承接器、小量样品承接器、升降平台、螺旋承接器、恒温水浴或加热器等一起使用, 以及在DV-II+基础上的威-博力飞锥/板粘度计, 从而构成适应范围宽广而全面的粘度测量系统。所有Brookfield 粘度计, 包括威-博力飞锥/板粘度计, 均通过一个经校验过的铍-铜合金的弹簧带动一个转子在流体中持续旋转, 旋转扭矩传感器测得弹簧的扭变程度即扭矩, 它与浸入样品中的转子被粘性拖拉形成的阻力成比例, 扭矩因而与液体的粘度也成正比。DV-II+型粘度计测定相当广范围的液体粘度, 粘度范围与转子的大小和形状以及转速的有关。因为, 对应于一个特定的转子, 在流体中转动而产生的扭转力一定的情况下, 流体的实际粘度于转子的转速成反比, 而剪切应力与转子的形状和大小均有关系。对于一个粘度已知的液体, 弹簧的扭转角会随着转子转动的速度和转子几何尺寸的增加而增加, 所以在测定低粘度液体时, 使用大体积的转子和高转速组合, 相反, 测定高粘度的液体时, 则用细小转子和低转速组合。DV-II+型粘度计采用液晶显示, 显示信息包括粘度、温度、剪切应力/剪切率、扭矩、转子号/转速等。0-10mV 和0-1V 的模拟信号输出端子可用于连接外部显示器件和记录设备, 而RS-232C数字信号输出接口则可以用于连接电脑等外围数据处理系统。
1.    可测量的粘度范围:LVDV-II+Pro:1-6M  RVDV-II+Pro:100-40M  HADV-II+Pro:200-80M HBDV-II+Pro:800-320M
2.    测量精度:  ±1%    重现性:±0.2%
3.    单位:cP    其中1M=1百万=1000000
4.    量  程:    0.01-200RPM    转  速:  54种(在使用软件后可达到1100种转速)
5.    转子数:    LVDV-II+Pro:4根          RV/HA/HBDV-II+Pro:6根
6.    数据显示方式:数字显示输出(显示cP或者mPa.s)
7.    特点和优点:
a)    DV-II+PRO粘度计世界上最通用的粘度计,连续感应和显示数据结果。内建RTD温度探头实时监控样品温度,54种转速有更大的量程范围,随机附带Rheocalc软件实现电脑全自动化控制、数据采集和分析、转速可达到2100档。
b)    DV-II+PRO粘度计+小量样品适配器小量样品适配器可以用于一定剪切率下进行测量流体的粘度,样品用量只需要2ml-16ml。如果加上水浴,它自带的水浴夹套可以使样品在恒温下测量流体粘度,从而保证粘度测量的准确度。建议:此种配置选择一般是在测量样品用量很少或样品价格很高的情况下使用。注:小量样品适配器不能测量粘度值小于1cP的流体的粘度(粘度测量范围:最高可达到20McP)。
c)    DV-II+PRO粘度计+超低粘度适配器超低粘度适配器专门用于测量低粘度流体的粘度,对于牛顿流体和非牛顿流体都适用,其中LV机型的粘度测量范围为1cp-10cp。超低粘度适配器可以准确测量低粘度流体的粘度值,并可以在指定剪切率下进行测量。建议:在测量样品粘度较小时可以使用,但超低粘度适配器不能测量粘度值小于1cP的流体的粘度(粘度测量范围:1-2KcP)。
d)    DV-II+PRO粘度计+升降支架升降支架专为测试胶状物,膏体,霜体,油灰腻子,明胶和其他非牛顿流体的粘度而设计的,能够保持粘度测量值的前后一致,对具有假塑性和触变性行为的流体粘度的测量有较好的效果。升降支架只能进行流体的单点粘度测量,无法绘制流体的流变曲线。建议:当测量样品具有假塑性或触变性时,使用普通粘度计无法测量流体粘度时选用此种配置,例如:焊锡膏(最高粘度范围为160McP)。
e)    DV-II+PRO粘度计+桨式转子桨式转子在浸入样品时对样品结构的破坏最少,可以保持样品颗粒的悬浮状态,并且能够根据粘度数据绘制流动曲线分析图,还可以在低转速下测量流体的屈服应力和分析流体的屈服行为信息。建议:桨式转子主要用于食品,化妆品,密封材料等流体中的粘度测量,同时也可以用于有屈服行为流体的屈服应力的测量。注:桨式转子只能和RV/HA/HB等机型一起使用,不能和LVT机型一起使用(粘度测量范围:最高可到2.14McP)。
f)    DV-II+PRO粘度计+ Thermosel加热器Thermosel加热器主要是为了解决热溶胶和高温液体的粘度测量过程中需要比较高的温度精确度时才能确保得到的数据的准确而专门设计的,Thermosel加热器可以为客户提供稳定的,准确的样品温度测量环境,配合使用Brookfield粘度计本身的高精确性,使得测量结果不仅准确,而且重现性十分好。建议:测量热熔胶和高温液体粘度时需要有精确的高温控制,以保证测量结果的准确性,而Thermosel加热器可以做到这点(粘度测量范围:最高可达到16McP)。
g)    DV-II+PRO粘度计+ DIN适配器DIN适配器符合德国的标准——DIN 53019,此配件是为了那些只有少量样品的客户而设计的,它和小量样品适配器类似,样品量只需要16ml-20ml。而圆柱体转子则可以精确的计算剪切率。建议:使用德国标准而非美国标准的朋友可以选择这款配置(粘度测量范围:1-50000Cp)。
h)    DV-II+PRO粘度计+螺旋适配器螺旋适配器是为了测试很稠的膏状物体如焊锡膏,化妆品,药品,食品和其他非牛顿流体的粘度而设计的,螺旋适配器可以提供多种剪切率来检测流体的假塑性和触变性行为。螺旋适配器可以自动测量出物料完整的流变曲线。建议:在RV/HA/HBT高扭矩下配合螺旋适配器使用,此种配置主要用于研究膏体的流变特性(粘度测量范围:LVT:至100K RVT:至1.1M  HAT:至2.2M HBT:至9.0M)。
i)    DV-II+PRO粘度计+CP(锥/板粘度计)  CP(锥/板粘度计)适用于小量样品,可检测少量样品(0.5-2.0ml)的绝对粘度,准确的剪切率值可以预测产品的特性,由于样品用量小,恒温十分迅速,使测量结果更加精确。建议:在测量样品的量极少的情况下或者流体粘度值小于1cP时可以选用。注:锥/板粘度计共有5个转子可供选择,不同的转子测量的粘度范围有所不同。(LV型最小测量范围:0.2-3KcP,HB型最大测量范围:393-7.8McP)
1314520-liwei
DV-III+ULTRA 流变仪
资料介绍:
美国Brookfield 公司生产的旋转粘度计和流变仪是粘度测定的世界标准。DV-III+是博力飞Brookfield公司流变仪系列中的实验室仪器, 它可以与博力飞Brookfield产品系列的其它配件如超低粘度适配器、小量样品适配器、升降支架、螺旋适配器、恒温水浴或加热器等一起使用, 以及在DV-III+基础上的Wells/Brookfield锥/板流变仪, 从而构成适应范围宽广而全面的粘度测量系统。
DV-III+流变仪测定相当广范围的液体粘度, 粘度范围与转子的大小和形状以及转速的有关。因为, 对应于一个特定的转子, 在流体中转动而产生的扭转力一定的情况下, 流体的实际粘度与转子的转速成反比, 而剪切应力与转子的形状和大小均有关系。对于一个粘度已知的液体, 弹簧的扭转角会随着转子转动的速度和转子几何尺寸的增加而增加, 所以在测定低粘度液体时, 使用大体积的转子和高转速组合, 相反, 测定高粘度的液体时, 则用细小转子和低转速组合。
DV-III+流变仪采用液晶显示, 显示信息包括粘度、温度、剪切应力/剪切率、扭矩、转子号/转速以及程序运行跟踪等。0-10mV 和0-1V 的模拟信号输出端子可用于连接外部显示器件和记录设备, 而RS-232C 数字信号输出接口则可以用于连接电脑等外围数据处理系统。
转速范围:0.01-250 RPM,可从0.01 到0.99RPM 的范围内以0.01RPM 的增量递增,以及在1.0 到250RPM 的范围内以0.1RPM 的增量递增。
输入电压:90伏-260伏交流电压。频率:47-440Hz。功耗:小于20瓦。净重:14.5公斤。
工作温度:-100℃—300℃  (-148℉—+572℉)。
扭矩模拟信号输出:0—1 伏(对应0—100%最大扭矩)。
温度模拟信号输出:0—4 伏(10mV/℃)。
RS-232 串行口:用于连接打印机、电脑或Brookfield的恒温控制器并行口:用于连接打印机。
粘度测量精度:测量范围的±1%。重复性:±0.2%。
温度测量精度:±0.1℃:在-100℃到+149℃之间;±0.2℃:在150℃和300℃之间。
可测量的粘度范围:LVDV-III_ULTRA:1-2M  RVDV-III_ULTRA:100-13M  HADV-III_ULTRA:200-26M  HBDV-III_ULTRA:800-104M
量  程:    0.01-250RPM    转  速:  2600种
转子数:    LVDV-III_ULTRA:4根    RV/HA/HBDV-III_ULTRA:6根
数据显示方式:数字显示输出(显示:粘度cP或者mPa.s,扭矩%,转速/转子号,温度,剪切率/剪切应力,程序运行跟踪)
测量功能:
1.    定时功能  在一个转速下采集一个数据点,进行数据的单点采集。在此种模式下可以对采集到的数据进行粘度——浓度、粘度——温度、粘度——时间、粘度——转速/剪切速率等结果分析,从而得到不同浓度、温度、转速/剪切速率下和不同时间下的流体粘度的变化特征。
2.    定扭矩功能  连续采集数据直到扭矩达到设定值。在一定时间内按一定的时间间隔连续采集数据,可直接得到流体在设定扭矩下的粘度——时间变化特征。
3.    速度变化曲线  测量在不同转速下的粘度值。可以得到在不相同转速下的粘度——剪切率变化曲线,在转速变化的同时还可以控制温度的变化。
4.    温度变化曲线  测量在不同温度下的粘度值。可以得到在不同温度下的粘度——温度变化曲线,在温度变化的同时同样也可以控制转速的变化。
5.    固化过程  检验样品的固化特征,本测试所使用的一系列转速,其相邻转速差值为10。
6.    触变指数  计算触变指数,本方法所使用的两个相邻转速比为10。
7.    屈服应力  如果配用可选购软件EZ-Yeild和桨式转子,可以实现真正的静态屈服应力测试(软件里带有下列数学模型可用于计算屈服应力:Bingham Plastic ,Casson ,Power Law,IPC Paste Analysis)。
测量功能分析应用:
1.    定时功能和定扭矩功能一般用来测量流体的单点不连续的粘度值
2.    速度变化曲线和温度变化曲线功能可以即时得到粘度数据,并可以绘制粘度与时间,温度,剪切率和剪切应力的变化曲线,对流体的流变性质进行准确的线性分析,从而可以判断流体的性质和流动性特征。
3.    固化过程可以对各种材料的固化特征进行研究分析
4.    触变指数模式下可以得到触变指数,确定流体的触变行为特征。
5.    在选购软件EZ-Yeild和桨式转子的情况下,可以实现真正的静态屈服应力测试并得到准确结果。
DV-III+ULTRA 流变仪+Wells/Brookfield锥/板粘度计
Wells/Brookfield(锥/板粘度计)适用于小量样品,可检测小量样品(0.5-2.0ml)的绝对粘度,准确的剪切率值可以预测产品的特性,由于样品用量小,恒温十分迅速,使测量结果更加精确。建议:在测量样品的量极少的情况下或者流体粘度值小于1cP时可以选用。注:锥/板粘度计共有5个转子可供选择,不同的转子测量的粘度范围有所不同。(LV型最小测量范围:0.1-3KcP,HB型最大测量范围:314-7.8McP)
配件选择:
1.    SSA(小量样品适配器)+ DV-III+ULTRA 流变仪  SSA包括:水浴夹套,金属安装架,1个由客户选定的SC4转子和样品杯,包装盒(可选购:内置RTD温度感应器,一次性样品杯,恒温水浴。)。 SSA可以用于一定剪切率下进行测量流体的粘度,样品用量只需要2ml——16ml。水浴夹套可以使样品在恒温下测量流体粘度,保证粘度测量的准确度。此种选择一般是在样品用量很少或价格很高的情况下使用(标准测量中样品用量为500ml——600ml)。
2.    ULA(超低粘度适配器)+ DV-III+ULTRA 流变仪  ULA包括:安装固件,水浴夹套,样品杯,有手轮的夹环,底帽,通用接头的转子(304#不锈钢)。可选购:封闭的样品杯和转子(316#不锈钢)。ULA专门用于测量低粘度流体的粘度,对于牛顿流体和非牛顿流体都适用,其中LV机型的粘度测量范围为1cp——10cp。ULA可以准确测量低粘度流体的粘度值,并可以在指定剪切率下进行测量。
3.    Helpath Stand(升降支架)+ DV-III+ULTRA 流变仪  Helpath Stand包括:电动机,6个T型转子,连接头,包装箱,支架和底座。Helpath Stand专为测试胶状物,膏体,霜体,油灰腻子,明胶和其他非牛顿流体的粘度而设计的,能够保持粘度测量值的前后一致,对具有假塑性和触变性行为的流体粘度的测量有较好的效果。升降支架只能进行流体的单点粘度测量,无法绘制流体的流变曲线。
4.    Vane Spindle(桨式转子)+ DV-III+ULTRA 流变仪  Vane Spindle包括3支标准转子和1支可选购的V-74(其最高剪切应力高达10000Pa)。桨式转子在浸入样品时对样品结构的破坏最少,可以保持样品颗粒的悬浮状态,能够根据粘度数据绘制流动曲线分析图,并可以在低转速下测量流体的屈服应力和分析流体的屈服行为信息。桨式转子主要用于食品,化妆品,密封材料等流体中的粘度测量,同时也可以用于有屈服行为流体的屈服应力的测量。
5.    Thermosel(加热器)+ DV-III+ULTRA 流变仪  Thermosel(最高温度高达+300℃)包括1个由客户选定的SC4转子,校正支架,带有安全防护装置和隔热帽的加热炉,1个可以重复使用的不锈钢盛样器,5个一次性使用的铝制盛样器,取样工具,带RTD温度探头的可编程温度控制器。可选购一次性盛样器(100个/件)。Thermosel主要是为了解决热溶胶和高温液体的粘度测量过程中需要比较高的温度精确度时才能确保得到的数据的准确而专门设计的,Thermosel可以为客户提供稳定的,准确的样品温度测量环境,配合使用Brookfield粘度计本身的高精确性,使得测量结果不仅准确,而且重现性十分好。
6.    其他配件      DIN适配器(此配件符合德国的标准DIN 53019)此配件是为了那些只有少量样品的客户而设计的,样品量只需要16ml-20ml。Spiral Adapter(螺旋适配器)是为了测试很稠的膏状物体如焊锡膏,化妆品,药品,食品和其他非牛顿流体的粘度而设计的,螺旋适配器可以提供多种剪切率来检测流体的假塑性和触变性行为。螺旋适配器可以自动测量出物料完整的流变曲线。
有关仪器的详细技术参数和报价请联络:天津德盟工贸有限公司。
地址:天津市河西区马场道188号
电话:022---23327102                传真:020---23533460
联系人:黎伟                        手机:13502071007
网址:www.bf17.com                  E-mail:bfd17@bf17.com
1314520-liwei
在线粘度计
目前,Brookfield 公司的在线粘度计产品主要有:VTA、VTE、TT-100、TT-200、TT220、AST-100 等主要系列,各系列产品的测量范围和适用范围也不尽相同,在测量原理上,除了AST-100 是采用振动式之外,均采用旋转式的测量,这也是Brookfield 公司最擅长的。
AST-100在线粘度计
特点和优点:    1.测量时无需接触生产过程的样品
2.现场清洗十分简单
3.用316钢材制造,结实耐用
4.连续可靠的4-20mA的信号输出
5.能适应大范围的压力至200psi (13.8bar)和最高温度至250℉(120 ℃)
6.设计造型轻便,容易安装
7.整机包括传感器和控制器
8.可以为您节约生产成本、提高产量
9.可以订制适符合食品生产卫生要求机型和防爆要求的机型
10.可选购带pH控制的机型
其它:    应用:
1.低粘度物体:溶剂型胶粘剂、化学品、涂料、水性油墨、石油、乳胶漆
2.中等粘度物体:热熔胶、食品、丝印油墨、纸张涂料和纸浆
仪器组成:1.机型种类Nema4或Nema7,卫生级别或带PH控制模式的机型2.控制器
可选附件:1.安装夹2.螺线管控制阀3.标准液
TT-100在线粘度计
特点和优点:    1.在同样的剪切率下,TT-100系列在线粘度计所得的数据与实验室用粘度计所测得的数据吻合。
2.剪切率范围为10-1,000Sec-1
3.连续测量,无需进行采样,对优化产品的性能和保证产品的质量有帮助
4.同轴圆柱体转子(Couette型结构)可实现精确的剪切率测量
5.4-20mA的电信号输出, 用于显示或控制外部设备
6.能适应大范围的压力至500psi (34bar)和最高温度至500℉(260 ℃)
7.测量部件免受主流体的冲击,保证了在不同的工作环境下,有较高的精确性和重现性
8.STT100符合3A卫生条件,易于清理
9.接头管径种类:1”, 1-1/2”, 2”, 4”。连接方式:螺纹连接或法兰连接,或3”或4”的消毒清洁单元
10.易于检查、校验
11.能根据API(美国石油研究所)指定的剪切率511S-1 测量方法进行测量
12.有防爆机型用于Class 1, Division 1 & 2, Group D危险地区
13.可选择工作电压为12V或24V的直流电压。
帮助说明:    1. 您需要进行生产监控吗?想了解更多?请来电咨询。
2. 对于危险环境,可选用有防爆设计的TT-100粘度计。
3. 可选件:连接方式或管径大小可根据用户需要而定制。
4. 需要在不同剪切率下测量粘度?可选用变速电机或选用TT-100VS在线粘度计。
其它:    应用:
1.低粘度物体:溶剂型胶粘剂、化学品、果汁、日用品、油、石油、石油产品、涂料、油墨、涂料、药品、聚合物
2.中等粘度物体:热熔胶、石蜡、热熔胶、沥青、陶瓷浆料钻井液、食品、凝胶、树脂、丝印油墨、纸张涂料、淀粉
3.高粘度物体:环氧树脂、填缝化合物、凝胶、密封剂、油墨糖蜜
仪器组成:机型种类有Nema4或Nema7,卫生级别的机型
可选附件:1.读数指示器2.变速电机
TT-200在线粘度计
特点和优点:    1.在同样的剪切率下,TT-200系列在线粘度计所得的数据与实验室用粘度计所测得的数据吻合
4.同轴圆柱体可实现精确的剪切率测量
5.4-20mA的信号输出,用于显示或控制外部设备
7.通过法兰连接,可直接装在容器或管路上
8.能根据API(美国石油研究所)指定的剪切率511S-1 测量方法进行测量
9.材质采用300系列不锈钢制造
0.5%10.重现性为测量范围的
11.有防爆机型可以用于Class 1, Div. 1 和2, Group D危险环境
12.操作电压可选择12V或24V直流电压
2. 对于危险环境,可选用有防爆设计的TT-200粘度计。
3. 可选件:法兰可根据用户需要而定制。
4. 需要在不同剪切率下测量粘度?可选用变速电机或选用TT-200VS在线粘度计。
其它:    应用
1.低粘度物体:溶剂型胶粘剂、生化制剂、化学品、果汁、日用品、石油、石化产品、油漆、油墨、药品、涂料、聚合物、化学溶剂
2.中等粘度物体:热熔胶、石蜡、沥青、陶瓷浆料、霜膏、化妆品、食品、树胶、树脂、丝印油墨、纸张涂料和纸浆淀粉
3.高粘度物体:补缝化合物、巧克力、环氧树脂、凝胶、密封剂、油墨(圆珠笔油墨,平板印刷油墨)、油灰、屋顶材料、糖蜜、花生酱、糊状物、厚膜
仪器组成:机型有Nema4或Nema7两种选择
可选附件:1.读出器指示器2.可变速电机
TT-220在线粘度计
特点和优点:    1.连续、快速的线性反应
2.准确的剪切率条件测试
3.连续的线性4-20mA电信号输出
4.可直接插入生产容器里测量
5.工作温度范围为-40℃到100℃
6.通过自动化控制来优化产品质量
7.生成永久性纪录,可追溯产品历史
8.有助于减少产品的损耗,降低操作成本
9.有防爆机型可以用于Class 1, Div. 1 &2, Group C&D危险环境
10.有三速驱动电机选购
11.可选购控制器,用于粘度的设定、检测和控制
12.探头的长度有11”, 17”, 24”, 30”, 38”几种选择
2. 对于危险环境,可选用有防爆设计的探头式粘度计。
3. 可选件:控制器,可设定粘度报警点,实现生产自动化生产监视。
其它:    应用:
1.低粘度物体:溶剂型胶粘剂、化学品、果汁、日用品、油、石油石油产品、涂料、油墨、涂料、药品、聚合物
2.中等粘度物体:热熔胶、石蜡、热熔胶、沥青、陶瓷浆料、钻井液、食品、凝胶、树脂、丝印油墨、纸张涂料、淀粉
3.高粘度物体:环氧树脂、填缝化合物、凝胶、密封剂、油墨、糖蜜
仪器组成:
机型种类有Nema4或Nema7两种选择
可选附件:1.读数指示器/控制器2.标准液
VTA在线粘度计
特点和优点:    1.全自动在线粘度控制系统
2.连续感应,显示器读数非常方便
3.安装、启动、操作和清洗都十分简单
4.对于气动指示器,输出信号为3-15psi(.20-1bar);转换为 电信号,输出信号为4-20mA。对于溶剂阀,为0-15psi(0-1bar)
5.工作的空气输入量为20-22PSIG磅/平方英寸 (表压1.4-1.5bar) ,最大消耗量为35CFM
6.无电子部件,特别适合于溶剂浓度大而危险的环境使用
7.粘度范围的改变很简单,不需要用任何工具或重新校准
8.盛样器材质有塑料或不锈钢
9.粘度范围:1-4,000cP(mPa.s)
帮助说明:    应用:
1.低粘度物体:溶剂型胶粘剂、化学品、石油、石化产品、油漆、油墨、涂料、聚合物
2.中等粘度物体:陶瓷浆料、纸张涂料、凝胶、密封剂、 油墨(圆珠笔油墨,平板印刷油墨)
仪器组成:VTA在线粘度计
可选附件:1.塑料或不锈钢样品腔2.螺线管控制阀3.溶剂瓶
4.测试支架,固定式或带滚轮可移动式5.安装托架6.其他转子7.标准油
VTE在线粘度计
2.安装、启动、操作和清洗都十分简单
3.粘度测量范围:10-10,000cP (mPa.s)
4.输出信号:4-20mA电信号
5.读数可以用cP或可选的单位(cup seconds或其它工程单位显示)
6.粘度范围的改变很简单,不需要用任何工具或重新校准
7.在90-264V, 47-63Hz, 20W电源下自动操作
8.样品腔材质有塑料或不锈钢
9.内建控制功能(高达3 amp的螺管式继电器)
10.经济可靠
帮助说明:    应用:
1.低粘度物体:油漆、油墨、涂料、聚合物、药品
仪器组成:VTE在线粘度计
1314520-liwei
CAP2000+锥板粘度计
1.    可测量的粘度范围(Poise-泊)——高扭矩:CAP-01:0.2-375  CAP-02:0.4-750  CAP-03:0.8-1.5K  CAP-04:1-3K  CAP-05:3-6K  CAP-06:8-15K  CAP-07:----  CAP-08:----  CAP-09:----  CAP-10:----
低扭矩:CAP-01:0.2-16  CAP-02:0.2-32  CAP-03:0.2-66  CAP-04:0.2-130  CAP-05:0.2-260  CAP-06:0.2-660  CAP-07:0.2-26  CAP-08:0.2-108  CAP-09:0.2-440  CAP-10:0.2-44
3.    单位:      P      (Poise泊兹)
4.    量  程:    5-1000RPM      转速:    995种
5.    转子数:    10根
6.    高扭矩范围:181,000dyne.cm                      低扭矩范围:7,970dyne.cm
7.    两种内置温度选择:    H(高温)系列:50-235℃          L(低温)系列:5-75℃
8.    扭矩可选范围:    高扭矩:18100-181000dyne.cm    低扭矩:797-7970 dyne.cm
9.    数据显示方式:数字显示输出(显示:粘度cP或者mPa.s,扭矩%,转速/转子号,温度,等待时间/测试时间)
10.    特点和优点:可选用CAPCALC32软件实现电脑自动控制,由于有多种转速可供选择,使用CAP2000+可以给分析流体特性提供了更多的信息。操作简单,易于安装和清洁的设计适合于需要重复测试的场合,每次测量只需要非常少量的样品(小于1ml),能够自动确定锥板间隙,对物料的温度控制可以非常精确,从而使测量结果也更加准确。
11.    使用特点:是质量检测人员和研究人员理想的测试分析工具,主要用于测量和分析中、高粘度流体的粘度特性,如:溶胶、涂料、凝胶、印刷油墨、树脂、胶粘剂、密封剂、热熔胶等。特别适用于油漆和涂料行业的粘度测量,符合ASTM4287、ISO2884、BS3900、GB9751等行业标准。
12.    CAP2000+与CAP1000+的区别:CAP2000+能够通过CAPCALC32软件实现电脑自动控制,有995种转速可供选择,为分析物料的流变特性提供了更多数据,是R&D部门进行材料性能研究和分析的有利工具和帮手。
