主题:【求助】FID检测器,HP_PLOTQ柱子,23分钟后基线不稳定
浏览0 回复13 电梯直达
m3055102
FID检测器
PLOTQ柱子,23分钟后基线不稳定
该帖子作者被版主 PAEs1积分, 2经验,加分理由:话题
程序升温的最最高温度是多少?23分钟以后,程序升温是什么样子的?
m3055102
yzguo
xiao-jin
感觉样品出峰很大(已是平顶峰),是否可以降低仪器灵敏度?这样图谱会比较好看的,请问是否为毛细管柱?柱直径和长度分别是多少?
xiaogumd11
m3055102
谢谢大家问题解决啦,俩个原因,1柱流失严重,2收集极弹黄丝与白色塑料卡曹不连接和金属接触啦
该帖子作者被版主 v29113921积分, 2经验,加分理由:反馈
dadgoh
xiao-jin
仪器问题解决自然是好事,但“收集极弹黄丝与白色塑料卡曹不连接和金属接触”这个原因,与高温时(23分后)基线位置增大好像不是一回事,如果真是楼主所说问题,那么进样也不会出峰了!个人看法
PAEs
如何真的是收集极弹黄丝与白色塑料卡曹不连接和金属接触啦,正像楼上老师说的是不会出峰的
安平
