原文由 symmacros(jimzhu) 发表: 萃取头会受到样品成分的污染或残留下来,一般首先考虑高温老化处理,对于严重的残留可以使用溶剂浸泡一下在老化。
原文由 GRANT(fatinsect) 发表: 如果样品多,前处理是否可以提取一个样品后,换下已经吸附了样品的萃取头,再换上一个老化好的再萃取,然后再换下,再下一个!检测的时候,也是测完一个换一个萃取头,问题:萃取头(已经吸附样品的)如何存放备测?谢谢
原文由 symmacros(jimzhu) 发表: 可以这样做。但一般自动进样器可以一个萃取头连续测定,即一个萃取头提取第一个样品后,进样,老化,提取第二个样品,进样,老化。。。循环。手动进样也可以这样做。如果在外面现场,只能是每个样品用一只萃取头。提取样品后,尽量保存在低温,尽快进气质。
原文由 GRANT(fatinsect) 发表: 谢谢了,请教下,做香气分析,萃取头用什么类型涂层好
原文由 zwq1973(zwq1973) 发表: 我这里手动的就是这么干的,做食品的有3根,做日化我有5根针,进好样就去老化,下一个样品就用已经老化干净的,这样循环使用。
原文由 GRANT(fatinsect) 发表: 那您的SPME手柄有几个?样品在测,滤头在老化,手上又有样品要吸附?一个不够用吧? 吸附好样品的滤头如何保存待测?用专用的盒子吗?
原文由 zwq1973(zwq1973) 发表: 手柄也是这么多,还得有台色谱来老化,还好有台报废的色谱,用来老化。老化好萃取头的就装在手柄上,用前稍微老化个3,5分钟就行。
