原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:学习了 讲的很详细,受用
这个问题牵扯一些色谱基础理论:
第一,柱内径决定了色谱柱内部的涡流扩散,内径小的柱涡流扩散小,因此理论上具有更高的柱效。根据实测的情况,通常0.53内径的柱是1000塔板/米左右,0.32内径的柱往往能够达到3000塔板/米。也就是说,30米的0.32柱,其柱效实际已经超过75米的0.53柱。
第二,膜厚影响传质阻力,液膜越薄的传质阻力越小,在同样的线速度下能够获得更高的柱效。
第三,对于保留弱的物质,增加容量因子对分离是有利的。对于同种固定相,只能通过调整相比来改变容量因子。“相比”是指色谱柱内部气相体积与固定液体积之比,根据内径和膜厚可以算出来。
楼主提到的这两种规格,相比是比较接近的,但是0.32的柱涡流扩散和传质阻力都要小一些,分离度更好就不奇怪了。
不过上面的讨论是忽略柱外效应的。内径约小的柱受柱外效应的影响越严重。如果进样口有问题或者检测器接口不合适,往往0.32的柱受影响更显著。
