主题:【求助】岛津GCsolution数据比较谱图问题
浏览0 回复18 电梯直达
yy_0324
xiaogumd11
翼折志存
可以试一下把数据保存为txt文档,然后在orign中作图就好搞了
安平
325402
方法:把色谱图先复制到ppt里,然后标上1,2,3进行固定,这样进行谱图拉伸就同样变大或缩小了。
qqqid
用“屏幕复制”或者屏幕截图工具,取出的谱图是位图文件,不是矢量图,放在word中调整大小会变模糊。
GCsolution工作站可以直接出矢量图,放在word中随意调整大小,不会变模糊。
操作如下图,在要复制的谱图上点右键,在弹出的菜单上点“复制”,转到word中点“粘贴”,谱图就有了,可以随意调整大小。
325402
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
是的,谢谢,学习了。我论文已经发表完了,核心期刊一篇。
