家有田回复于2008/10/13
想办法把待测物质转化成其他物质进行分析!
freeman9813回复于2007/01/12
是这样的,气相色谱理论上是对沸点小于350度的物质可以进行分析测定,但事实上并非如此,以我有限的工作经验(见笑见笑)来说,当沸点大于280度以上,这个物质就难分析了,因为沸点高时待测物常常是有极性的,这就要使用极性柱分析,而极性柱的使用温度又相对较低(国外柱可能会好一些),对于高沸点样品的出峰时间和峰形都有不利影响,当然也要看样品的情况,是否存在同分异构体,杂质多不多,极性情况何如,如果是合成反应的话,没有分离过的反应液情况可能还要复杂;
对你的建议是,选一个合适的柱子,你先分析一下试试看,如果分析结果不理想,你可以找一个合适的溶剂将待测物溶了之后,再分析看看,如果样品响应值高,你可以用大量溶剂溶少量的待测物,以降低汽化温度,减小样品进柱的量,使其更容易分离;
经验有限,不知道说得对不对,希望有用。
iluvm回复于2007/01/12
衍生化是一种好的解决办法
醉三秋回复于2007/01/12
是不是监控反应的 过程?那就只要看原料和产物,算碱性不是太强都没有问题的
原文由 tjucui 发表:
我用对甲苯磺酸做催化剂催化酯化反应,不知道能不能用GC来分析啊!
