主题:【求助】安捷伦wax柱子,程序升温老化,有杂质峰
浏览0 回复32 电梯直达
m3293191
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:如果是新仪器建议联系厂家售后服务人员上门帮助检查下,建议先用出厂柱做程序升温试试,是否是气路阀门问题所引起。
我就是厂家
m3293191
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:杂质峰有规律。减小氢气流量,若峰变小就是发生器故障。
用其他柱子试了,没这个现象
xiao-jin
仪器在出厂时都会有一项程序升温测试,可以区别仪器或柱所引起的杂峰,作为每家厂家的售后技术人员也应该了解这点,作为安捷伦的售后服务人员更应该知道的。
shen2003
m3293191
dadgoh
如果其它柱子没有杂峰,说明这根柱子要老化。
换一根一样型号的柱子,排除一下。
m3293191
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:你用什么溶剂定容样品,就用什么溶剂进色谱柱。
之前进了白酒标样,那白酒标样很长时间了,不知道是不是污染的原因
xiao-jin
我是风儿
