原文由 lxdongzi2003 发表:
好久没有做GMP认证了,发表一点自己的看法。欢迎拍砖!
1 应建立产品批检验记录制度和产品质量档案制度。
只是不完善,要不没有建立的话,直接就KO了。至于用词好像是有点不恰当。
2 应加强医药管理法规、微生物学基础知识等方面的培训。
这次我们运气稍微差了一点,被抽中的那位文审时回答问题有点出入,也就当作整改项了。不过问题倒不是太大。
3 完善生产设备的状态标志和部分管道的标识。
状态标志是有的,而且之前也有检查(自检),只是我们使用的有点和专家提出的几种不完全一致,这倒是有点吹毛求疵。
4 小容量玻璃仪器校验人员应具有相应资质。
一般我们大部分是自检的,只有关键的是送检。本来也不是问题,可是不同的专家要求不一样,倒也好办。其实,如果真的是影响分析结果判定的,我们也不会马虎,那可是严格按照检定规程自校的。
5 应对影响产品质量主要因素发生变化或生产一定周期后作出再验证的规定。
这一条才是重点,现在国家就担心出现质量事故,也就是要严格要求企业的初衷了。
6 应做好批化验记录、产品质量档案的归档工作。
这个是说我们归档的文件分类不清晰,其实是不同的理解罢了,有些文件到底是归口QC呢还是QA呢?理解不同也就不同了。
8 清场后应发清场合格证,并纳入批生产记录。
清场合格证有发的,只是未纳入批生产记录中,单独的。专家要求还是放置一起较好。问题也不大。
其实,这次的审计还是较顺利的,最后也得到专家们的认可。只是专家不提些意见是不可能的,毕竟,不可能做的很完美,也可以在不断的检查审计中逐步的去完善,做得更好。
我接触GMP时间不长,还请lxdongzi2003 不吝赐教。希望能够经常来这儿交流。
