这个问题问得有点太大了.随便哪本电镜教材,里面肯定会有关于位错观察的知识的.
观察位错要用双束条件,基本原因有两个.
1: 双束条件下,只用一束衍射光(g)成像. 当g与b(伯格斯矢量)垂直时,位错衬度会消失.利用这个现象,在样品同一区域,用不同几个g成像,比较之后,可以推算出b.
2: 双束条件下,晶体衍射偏离了布拉格衍射条件.偏离程度可以用s代表.最简单的近似,像中位错线的宽度和s成反比.为了得到很细的位错像,s大点好.换句话说,晶体转得偏离所选用的衍射光的布拉格衍射越远越好.当然实际中也不能离得太远,否则图像亮度太暗,照不出来.
