主题:【讨论】GCMS重复性的核查
浏览0 回复7 电梯直达
有雨的夜
请问大家考察重复性时,一般使用面积(Area)的值来计算RSD,还是使用FID面积百分数(%)来计算RSD?
RSD在什么范围算是合格的?
该帖子作者被版主 symmacros1积分, 2经验,加分理由:发帖
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
wazcq
面积(Area)的值来计算RSD
RSD 与浓度有关,浓度越小允许值越大
sjjahj
一般使用相应面积。
可以参考JJF1164-2006里面的技术指标要求,RSD≤10%。
有雨的夜
原文由 sjjahj(sjjahj) 发表:
一般使用相应面积。
也参考了这个,想实验室选几个常见的物质代替里面的标样,10%还是比较宽泛的
GRANT
荆棘鸟
计量校准仪器时使用标准品的峰面积来检验仪器重复性。不超10%。
安平
荆棘鸟
原文由 有雨的夜(774234134) 发表:
校准的话是这个要求,指定浓度的标准品,如果浓度不一样,要求也不一样的。
手机版: GCMS重复性的核查
