主题:【讨论】实验室做方法开发时,怎么确定仪器的选择?是用气质还是液质,或者其他仪器?
浏览0 回复8 电梯直达
m3128861
如题,入行检测行业有段时间了,懂的却不全面,请大家多多指教。
该帖子作者被版主 symmacros1积分, 2经验,加分理由:发帖。
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
heiyecaihong
symmacros
找个要看测定什么类项目,采样什么标准了。有些项目只能用特定的仪器,别的仪器无法做。
2018/2/28 16:42:58 Last edit by jimzhu
GRANT
实验室做方法开发,如果是检测公司,扩项的,是依据标准规定,一个项目多个方法的,根据实验室硬件配置,技术能力而定
荆棘鸟
如果做公正性检验,需要依据国家或行业标准方法。如果是自己开发检测方法,需要结合被测物的性质和样品特征来定。一般有机物测定是有机质谱或者色谱或者二者联用。不易挥发的用液质,相对易挥发或热稳定的用气质
sdlzkw007
如果是第三方检测公司出具公正性检验报告,需要依据国家或行业标准方法。如果是自己开发检测方法,需要结合被测物的性质和样品特征来定。一般小分子有机物测定是色谱质谱二者联用。不易挥发的、热不稳定或者受热易分解的化合物用液质,相对沸点不高而且热稳定的化合物用气质
yifan1117
m3128861
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
请问这些标准方法一般去哪里找?有网站推荐吗?
