原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:
另外,如果我的标液没有了,也就是说没有做标准系列的工作曲线,我就直接分析了样品,我要计算样品的结果时,如何调用以前所做的工作曲线来进行定量呢?
还有我没有调用,但是我打开样品分析结晶的TIC图时,我点击“积分”图标,“校正——定量”时,软件会跳出这个方框,
可是我不想使用这个方法进行定量,想调用另一个方法进行定量,怎么办?
还有要如何调用呢?
可以在方法菜单中调用方法选用你想要使用的定量方法。
还有GC-MS的定量方法是采用丰度相对最高的离子碎片来定量的,那为什么还要优化各化合物的积分参数,看看各化合物有没有被积分到(尤其是有同分异构体的化合物),不是只要看其化合物的离子碎片的丰度响应值就可以了吗?
一般是最高的离子来定量,如果有干扰或其它情况会选用别的离子。积分参数很重要,必须合理,否则结果就不会准确。不同的样品分析的不同次数的峰型可能不完全一样,积分也需要仔细观察调整到最合理的参数。所以要优化或调整积分参数,或者使用手动积分来得到合理的积分结果。
原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:
还是不理解积分参数对定量(碎片离子的丰度)有什么影响?
