主题:【讨论】关于能力验证规则
浏览0 回复14 电梯直达
乌云棉花糖
同志们有没有发现新的CNAS-RL02能力验证规则中,原来的AL07变成附录了,但是我关注的能力验证是按照二级领域代码还是三级领域代码申报,就是满足最低的要求还是没有明确啊,捉急!
该帖子作者被版主 zal5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
玉树临风
有的领域按照二级领域代码,有的按照三级领域代码,最重要满足附录B的最低要求
2018/3/5 11:46:26 Last edit by mm_msn
andychan59
RL02的子领域和AL06的二级领域三级领域对不上,如RL02金属与合金类材料与制品中化学分析子领域要求1次/1年,在AL06中三级代码领域又分为原子吸收、ICP、等等多个子领域,如果按照AL06就需要每个领域都参加,那么对公司来说成本会非常高,很难实现。当然也有专家说要按照AL06进行细分参加能力验证,这种观点我不赞同,当然如果实验室有这个财力和精力参加也无妨。
乌云棉花糖
原文由 andychan59(andychan59) 发表:
之前一个评审老师说这个能力验证规则不好,需要重新弄,结果还是一样的呢,要求不明确
andychan59
原文由 乌云棉花糖(v3317532) 发表:
保证最低频次的前提下,公司可以根据需要选择其他的能力验证,符合规则就可以,关于这个频次未来可放可收。
西瓜猫猫西瓜
我个人观点跟上面有点不一样
我倒是觉得,能力验证不需要压着最低频次做,有能力验证就参加呀,多好的机会,要不然外部质控靠“实验室间比对”来完成么?那个也是费成本的呀。
退一步说,能力验证费用不算贵,如果觉得年年做不划算,你可以把子领域的能力验证隔开做,年年换
senke
原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:
我个人观点跟上面有点不一样
我比较赞同猫的意见,多做能力验证对实验室数据的把握是有好处的。
西瓜猫猫西瓜
原文由 senke(lifen4607) 发表:
因为猫是真心不太认同很多所谓的“实验室间比对”的结果
目前已有的情况,看下来我觉得太粗糙了。。。
真正做的好的实验室间比对,只会比能力验证贵,不会便宜。。。
比如样品的准备,前期稳定性、均匀性的筛选,这可是很费时间费钱哩。。。
这些费用合起来,没几千搞不下来,还不如花一两千块钱做能力验证,省钱省力
风云变幻
真是会精打细算的猫
西瓜猫猫西瓜
原文由 风云变幻(v3165605) 发表:
真是会精打细算的猫
因为我们实验室间比对也是我组织啊。。。
我算过这笔账的,组织一次,没有几大千下不来,还费力不讨好。。。
风云变幻
因为我们实验室间比对也是我组织啊。。。
是啊,实验室间的对比工作量会大不少。事倍功未必倍。
精明如猫,猫已成精。
