与狼共舞回复于2006/12/29
ATR采样,从图上看,是晶体与样品之间压得不紧,以至于能量过低,基本没有得到什么谱图信号;蚕丝透射图,制样方法不清楚,似乎样品太厚,光通量不足。(个人意见)
robert890012回复于2007/01/02
与狼共舞 分析得比较正确,仪器应该没问题得,呵呵
lvshidi回复于2007/01/03
我更同意stephentan楼主的意见。因为不光做ATR,包括在做透射的时候,由于液体样品比较稀,流动性太好,我们在涂膜的时候,盐片从上到下样品厚度不均,就出现过这种衍射图,但把两个盐片夹起来后,现象就消失了。因此我更倾向于是由于样品厚度不均匀所致。但与狼共舞楼主的意见,也可以考虑。
tf0524回复于2007/01/08
蚕丝透射图可能是由于水含量过高的原因,我不知道你是什么样的样品,但是在3000左右宽的吸收峰应该是OH、NH合并峰。如果你里面有水的话,建议你将样品稍微烘干一下后再做。
