原文由 千层峰(jxyan) 发表:每次稀释后,都在线性范围内?
原文由 砂锅粥(czcht) 发表: 1000倍影响不大那是针对大部分元素,不排除某些元素影响很大的,这个要做实验才知道。你可以试试基体匹配和不匹配2种情况下结果对比,看看影响大不大。
原文由 Insm_62210db6(Insm_62210db6) 发表:好的,那我可以混标液里面加铝合金分析样吗?
原文由 砂锅粥(czcht) 发表: 就是要往标液里面加铝基体,什么类型的铝(含铝溶液,铝粉,铝合金等等)都可以。只要保证铝含量跟样品一致就可以了,而且不能带入待测元素。
原文由 Insm_62210db6(Insm_62210db6) 发表:请问下,一般校准空白和试剂空白选一个是不是就可以,比如测铝合金,就把我配好的空白试剂当做校准空白,试剂空白就不用了。或者反过来把他当做试剂空白,校准空白就不需要了。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表: 最好还是2个都要,如果校准空白和试剂空白是一样的话,那就做一个就可以,但是测试的时候校准空白和试剂空白都要进样。
