主题:【讨论】ESI离子源的原理
浏览0 回复9 电梯直达
xjytdd0000
请问ESI离子源,最终是形成气相离子吗?有资料上看到,说是形成离子状态,这种状态非气相
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
zjn1123
xjytdd0000
原文由 zjn1123(zjn1123) 发表:
最终肯定是气相离子
是靠气体吹,然后变成气相的吗?
zjn1123
原文由 xjytdd0000(v3248323) 发表:
是靠气体吹,然后变成气相的吗?
离子蒸发和带电残渣,目前主流的两种气相离子形成的过程
weiqing1983
一般来讲,ESI属于软电离,适合使溶液中的分子带电而离子化。离子蒸发机制是主要的电喷雾过程,但对质量大的分子化合物,带电残基的机制也会起相当重要的作用。电喷雾也可测定中性分子,它是利用溶液中带电的阳离子或阴离子吸附在中性分子的极性基团上而产生分子离子。
ESI过程中大致可以分为液滴的形成,去溶剂化,气相离子的形成3个阶段。
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:应助
支点
不同的资料可能的解释重点不一样,目标就是组分分子的带电微粒。
2018/4/10 13:14:20 Last edit by zhx_fs_ln
xjytdd0000
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
带电小液滴雾化膨胀,最终形成带电离子
这种带电离子是气相状态的吗?
这种带电离子是气相状态的吗?
肯定是气体状态,要不怎么进真空系统
Mr——赵
在高压电场的作用下,样品溶液由毛细管喷出,形成带电雾滴,雾滴中溶剂蒸发,雾滴变小,库伦力增大,雾滴发生分裂,多次重复后,雾滴达到纳米级别,形成气相离子。
手机版: ESI离子源的原理
