原文由m3339003(m3339003)发表:说的在理原文由 夕阳(anping) 发表:楼主介绍得过于简单了,让人无法回答,楼主恐怕是一位新手,所以冒昧地提几个问题,请楼主回答,如此版友才好解答你的疑问:(1)什么型号的仪器?(2)测量什么元素?(3)仪器在静态下如何自检的?自检完毕,读数显示的吸光度(Abs)是多少数值?(4)楼主所谓的“挡住白光”是不是就是将阴极灯的光路挡住了?挡在哪里?(5)如果是上面的做法,此时吸光度是怎样变化的?楼主最好上传一些照片,以便帮助分析。根据楼主这两天的没有下文的表现来看,恐怕我的提问也许付之东流了,但是也许可以帮助其他版友有一个分析问题的思路吧?我是个检测菜鸟,不懂,这个问题我不问了,我请教你个新问题,1.测量结果比别人的偏高偏低,是什么原因,如果我的样品有点粗,影响吗?2.含量检测:<1000ppm的允许误差是多少,>1000pp
m,>2000ppm,>3000ppm的又是多少,3.湿法消解样品有没有特别要注意的细节,4.曲线和样品处理得好,就算仪器没有哪么好,也还是可以用的,对吗?
