主题:【讨论】炬管脏了,点不着火
浏览0 回复15 电梯直达
同事测试样品,由于需要测试不同类型基质的样品,需要更换不同工作曲线,熄火后再反复点炬,仍然点不起火,经过检查,发现炬管前端脏了,黑乎乎一片,果断换根清洗后的炬管,一点炬就OK,看来炬管脏了,点不着火,有时候问题就是这么简单!
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
砂锅粥
矩管脏了是会导致点不着火的,有时矩管脏了也会导致熄火。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
矩管脏了是会导致点不着火的,有时矩管脏了也会导致熄火。是的,有时候 熄火把问题想的太复杂了
不忘初心
tang566
原文由 tang566(tang566) 发表:
炬管还是需要定期维护。
需要的,定期检查炬管变化
原文由 不忘初心(abcpgf) 发表:
看来还是需要很多经验呀。
老师,可以在此版面多分享下您的仪器设备操作工作经验
p3341535
矩管在测试待测溶液时,要看你的待测样品的盐分多不多,要是高盐的样品,相对于低盐的样品就会容易附着在矩管上,可以通过低酸溶液浸泡来解决,多种曲线的来回切换,实验室要特别注意记忆效应。
hausa
不忘初心
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
我看你比较合适。
原文由 p3341535(p3341535) 发表:
感谢老师分享经验,的确,日常常规测试样品可以分类别,除非急样,有些样品可以放到当天最后测试,这样可以避免其中的残留和记忆效应,也方便及时解决问题
