50325的测苯方法问题不少。
首先是苯用活性炭采样适合溶剂解吸,热解吸是不合适的,硬要做热解吸就会出现峰型不好的问题,因为无法做到快速解吸。
方法里面有毛细管柱和填充柱两种做法,实际上毛细管柱不如填充柱。因为填充柱流量大,大流量的载气更加容易使吸附的苯解吸出来。毛细管柱流量太小,只有在分流比很大的时候才能有效解吸,分流比小的时候解吸流量不够,一般总流量要开到30mL/min以上才能行。
为了峰型好看,其实应该用tenax管,但tenax管测苯容易穿透,采样体积不能太大。
为了兼顾采样体积和峰型,一般是用混合吸附管,里面的填料以tenax为主,然后在后面再填少量活性炭。科创的TVOC专用色谱就是配的这种混合采样管。
