主题:【求助】气相色谱恒温基线往上飘
浏览0 回复14 电梯直达
任依然2012
请教各位老师,气相色谱走基线时,总是往上漂,是不是哪里出问题了,用的是岛津GC-2014C, FID检测器
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:发帖
wazcq
xiaogumd11
xiao-jin
原来基线是否稳定?是才出现还是一直是这样情况?这根柱和检测器使用了多久?熄火后基线情况怎样?
kog102
PAEs
夏雨天001
走几针空白 洗洗柱子 还是没变化的话 高温烧烧柱子 还不行的话 考虑检测器的问题 被污染了
m3123499
首先建议升温老化柱子;其次检查气体纯度是否达标,劣质气源会使基线本底值变高。
辛妈
安平
最好先运行两三个小时,程序升温时基线上漂是正常的,但副度不会大,如果上漂比较大,老化色谱柱。
