主题:【已应助】液相质谱pg值越来越激低
浏览0 回复7 电梯直达
m3242215
在测量的过程中,pg值越来越激低,从原来的1.2+002降到9.3+001,请问这是怎么回事儿?以前从来没有出现这么低过,一般最低1.1+002
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
zjutlili1208
这个是质谱真空度降低的特征,检查一下机械泵有没有问题,然后检查一下是不是质谱的DL管堵塞了
小波
chemist_zm
Insm_c20149d7
看看是不是离子源的口堵了吧,我们跑的样品脏的话就会堵
歪果仁zZ
原文由 小波(Insm_cef8a238) 发表:
岛津的质谱吧,需要清洗DL管了
DL管是什么?
歪果仁zZ
小波
原文由 歪果仁zZ(v3255306) 发表: DL管是什么?
离子传输管
