主题:【求助】气相色谱法FID 测居住区中正己烷的含量
浏览0 回复12 电梯直达
Insm_1b9e02b6
赛默飞气相色谱仪 色谱柱:TG-1MS 柱温:40 进样口:200 检测器:250 标准曲线系列是按照国标来的 0.5 、1 、2 、5 、10 ug/ml  上机实测,前三个浓度出来的是浓度值是一样的  不呈线性  请问各位大佬 是什么原因
该帖子作者被版主 PAEs1积分, 2经验,加分理由:话题
wazcq
Insm_1b9e02b6
原文由 wazcq(wazcq) 发表:分流比多少?
10比1。    不成线性之后 ,换了一种配置方法 ,吸取 高浓度正己烷储备液分别至5ml容量瓶中,二硫化碳定容至刻度 ,标准曲线浓度跟国标一样且呈线性。 先前的方法是 吸取高浓度正己烷储备液分别至1ml二硫化碳中, 不呈线性。 这配置方法影响大吗    吸取的量一般在5ul~100ul。
wazcq
吸取 高浓度正己烷储备液分别至5ml容量瓶中,用移液管吸吗?
Insm_1b9e02b6
原文由 wazcq(wazcq) 发表:吸取 高浓度正己烷储备液分别至5ml容量瓶中,用移液管吸吗?
微量进样针 5ul、 10ul、 20ul这样移取的
wazcq
原文由 Insm_1b9e02b6(Insm_1b9e02b6) 发表:微量进样针 5ul、 10ul、 20ul这样移取的
那么之前取1,2,4ul吗
Insm_1b9e02b6
原文由 wazcq(wazcq) 发表:那么之前取1,2,4ul吗
取样量两次都是一样 ,只是高浓度储备液浓度不同,所以很困惑第一次标线不成线性  ,反而第二次成了 无奈
yanxiaoyong
01524101
荆棘鸟
吸到1ml二硫化碳中,混匀了没有?这样体积不太准吧。
