主题:【讨论】载气节省能省气吗?
浏览0 回复17 电梯直达
气相软件上有载气节省这一项,如果勾选,会省气吗?什么情况下会用载气节省,如果一直处于进样状态下,用开载气节省吗?
symmacros
肯定可以节省载气。一直处于进样状态下似乎可能性极小,总会存在分离过程,分离时间往往不短。
dsy8888
yy_0324
01524101
m3180044
原文由 dsy8888(dsy8888) 发表:气小了,仪器压力不同了,分离时间也会改变。
载气节省打开后,柱头压不变,柱流量不变
m3180044
这个分情况的。情况1:不分流模式:预运行下,分流出口关闭,进样针进样,到达吹扫时间后,分流出口开始使用吹扫流量,再到达载气节省时间后,使用载气节省流量吹扫进样口。一般载气节省流量比吹扫流量小,所以能省载气。情况2:分流模式,大分流比:预运行下,分流出口使用分流流量,到达载气节省时间后,使用载气节省流量,分流比较大,分流流量大于载气节省流量,因此载气节省开启后,能节省用气。情况3:分流模式,小分流比:运行情况同2,分流流量小于载气节省流量,因此开启载气节省后,用气量反而增大,不能省气。还有以上3中情况过程中,改变的只是分流出口流量,柱头压都是不变的,因此柱流量不变,对保留时间没有任何影响。
yzguo
安平
PAEs
EPC
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:肯定可以节省载气。一直处于进样状态下似乎可能性极小,总会存在分离过程,分离时间往往不短。
不一定能节省。有个原则,节省流量设定值小于总流量才有意义。经常见有朋友总流量10mL 节省流量20mL,照样开节省功能。
