原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
重现性差考虑仪器的问题及色谱条件,如果做其他项目重现性可以,就排除仪器的原因;您的色谱条件是什么?有时候流动相的缓冲能力不够,或者待测物质对酸碱比较灵敏就会出现重现性差;“标准品的配制比例稍微不一样(90:10和85:15)出来的峰也完全不一样”这个配比是流动相还是配制标准溶液的溶剂?
原文由 vanorazhao(v2946960) 发表:用酸的方被我pass掉了,因为氯溴异氰尿酸在酸中不稳定,易分解
仪器:多台waters e2695,赛默飞 ultimate 3000都试过
色谱柱:waters x-bridge RP(耐水),ODS柱,Waters sunfire C18,agilent ecliplus 柱
流动相:水:甲醇=90:10,做过调整;也用过不同浓度的磷酸和甲醇;乙酸胺和甲醇等不同的流动相;还尝试过纯水做流动相,纯水配制标品;乙腈和水的搭配也尝试过
检测波长:215nm
标品的配制基本都是用流动相的比例配的
原文由 vanorazhao(v2946960) 发表:检测波长选择不正确,甲醇的截止波长为230nm,选择215nm甲醇有一定的吸收,造成流动相本底高,而你的样品溶剂中有水的话,水是没有吸光度的,这样运行样品时会出现较大的倒峰,建议改变检测波长。
检测波长:215nm
标品的配制基本都是用流动相的比例配的
