主题:【求助】如何解决农药残留检测中假阳性和假阴性问题?
浏览0 回复15 电梯直达
coolsma
如何解决农药残留检测中假阳性和假阴性问题?有没有老师解答一下
该帖子作者被版主 zjn11234积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
气相色谱用保留时间定性,容易出现假阳性与假阴性,这时可以用双柱定性或标准加入 法,也可以用气质液质来确定。因为样品基质复杂,出的峰可能是基质峰而不是农药峰。
该帖子作者被版主 nphfm20092积分, 2经验,加分理由:应助
DeeperBlue
雾非雾
我是风儿
希望前处理越来越简单,当然所需要的仪器也越来越高级。
唔话俾你知
我就遇过几次有机磷类的FPD双柱与gcms都阳性,但是其他单位说用LCMSms检测是阴性的
DeeperBlue
原文由 唔话俾你知(v2833101) 发表:
如果排除抽样误差的话,也只能采信LCMSMS的检测。
唔话俾你知
原文由 DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:
问题是,这几份样品fpd双柱保留时间都对上了,在gcms上用全扫描+nist检索,结果匹配度都是很高很高的(90+),我就很困惑了,难道说LCMSms就不会出现假阴性的情况吗?
雾非雾
因为MSMS是在选择性离子的基础上再打碎再选择,这样本底的干扰主要在第一级MS上,二级MS上的基线非常低,所以相对比较准确。
