维权声明:本文为Insm_6512ee5e原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
二苯碳酰二肼分光光度法
测定水质六价铬
作为一个中年转隶的检测新手,今天第一次用国标GB 7467-87二苯碳酰二肼分光光度法测定水质六价铬,有紧张更有期待。
一、
测定对象 样品用自来水代替,试份体积为50ml,比色皿使用光程30mm,于540nm波长处进行分光光度测定。
二、
试剂 1、 丙酮
2、硫酸(优级纯)
3、磷酸(优级纯)
4、重铬酸钾(优级纯)
5、二苯碳酰二肼
三、
玻璃器皿 1、量筒2、三角瓶 3、烧杯 4、白色坩埚 5、容量瓶6、棕色试剂瓶 7、玻璃棒8、滴管
四、仪器:
分光光度仪、天平
五、步骤 5.1前处理
重铬酸钾 110℃ 烘干2小时
5.2配置溶液
5.2.1铬标准贮备液0.10mg/ml
用万分之一天平称取0.0283±0.0001g重铬酸钾,用水溶解后,移入100ml棕色瓶中,用水稀释至标线,充分摇匀。贴标签。
5.2.2铬标准溶液1.00ug/ml
吸取1ml铬标准贮备液置于100ml棕色瓶中,用水稀释至标线,摇匀。贴标签。
5.2.3显色剂(I)0.2g/ml
用十分之一天平称取二苯碳酰二肼0.2g,溶于50ml丙酮中,加入稀释至100ml,摇匀,贮于棕色瓶。贴标签。
5.2.4 1+1硫酸溶液
将25ml硫酸缓缓加入到同体积的纯水中,混匀
5.2.5 1+1磷酸溶液
将25ml磷酸加入到同体积的纯水中,混匀
5.3校准曲线
5.3.1向9个50ml容量瓶中分别加入0、0.20、0.50、1.00、2.00、4.00、6.00、8.00和10.00ml铬标准溶液(5.2.2),用水稀释,充分摇匀。再分别加入0.5ml硫酸溶液 (5.2.4)和0.5ml磷酸溶液(5.2.5),充分摇匀。分别加入2ml显色剂(I)(5.2.3),充分摇匀。纯水定容至50ml。
5.3.2 5-10min后,在540nm波长处,用30mm的比色皿,用纯水做参比,测定吸光度。绘制以六价铬的量对吸光度的曲线。
五、待测式样
自来水,取25ml,分别加入0.5ml硫酸溶液(5.2.4)和0.5ml磷酸溶液(5.2.5),充分摇匀。分别加入2ml显色剂(I)(5.2.3),充分摇匀,纯水定容至50ml。5-10min后,在540nm波长处,用30mm的比色皿,用纯水做参比,测定吸光度。从校准曲线(5.3.2)上查得六价铬含量。
六、空白试验
用50ml纯水代替式样,按同式样完全相同的处理步骤进行空白试验。
七、原始记录
填制原始记录
八、总结
为了试验能再现性、重复性、准确度都符合要求,应注意一下事项
1、所有玻璃器皿内壁须光洁,以免吸附铬离子。
2、烘干后的重铬酸钾放置于干燥器备用。
3、选用合适刻度的滴管。
4、基本操作熟练,吸取溶液准确无误
5、配置溶液要适量,须使用当天配置的溶液,注意浪费。
6、试验过程中器皿的清洗要彻底
7、废液、多余试剂的处置:不能随便倒入下水道和垃圾桶,应储存到专用容器中,集中处理,防止污染环境。
