主题:【求助】FPD检测器上不加石英套管可以吧?
浏览0 回复11 电梯直达
Carlo12
我们买了一个FPD检测器,发现里面的火焰喷嘴处没有加石英套管,这样对测试的结果影响大吗?是不是不加石英套管也可以的?大神们,指点一下。
该帖子作者被版主 PAEs1积分, 2经验,加分理由:话题
安平
Carlo12
原文由 安平(byron1111) 发表:
需要加上
我们之前买过一个,没有加石英套管,我简单测试二氧化硫时也会出峰的。这个石英套管影响很大吗?请指点。
dadgoh
石英套管是为减小柱后死体积的,对检测灵敏度有影响。
安平
xiao-jin
Carlo12
要加石英管,否则灵敏度很低。
我测试的这个没有石英套管,测过SO2的,但是没有对比,不知道其好坏的差别啊。请问大神有这方面的资料的?
Carlo12
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:
我查了资料是为了减小燃烧体积,降低相应时间。
xiao-jin
建议楼主可以向仪器厂家技术人员咨询下,他们可以给予权威性的回答。
Carlo12
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
好吧
