原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表: 这里列出的是方法精密度,包括采用、处理、进样、仪器等多方面因素。仪器只是其中一方面,而且多数时候是采样和处理的误差更大,所以不一定是仪器好就能达到更低的相对标准偏差。标准里面列出的RSD是在方法验证时由多家不同实验室用不同仪器做的,代表了国内一般实验室的大致范围。当然,选取的一般是中等偏上水平,不会以最高水平作为参照,也不会考虑较差的实验室。另外,标准列出的RSD是用于参考的,所以一般以资料性附录的形式列出了,不必完全符合。但是出现RSD明显偏大的情况肯定是要查找原因的。基本理解了老师的意思,谢谢您!
