原文由 小平(zhaojunping117) 发表:老师,不好意思,有几个信息您没有提供,仪器型号是是什么,样品压力指的是什么!不过没关系,我试着解决一下。我认为这是两个问题,一个是脱气泵异响和压力问题。一个是系统压力升高问题。对于第一个问题,首先分不同的仪器,对于2695来说,可能是因为脱气泵时间久了之后,轴承上落了灰尘之后跟润滑油混在一块,导致锈住,所以推一下好了。对于H-Class和I-Class来说,压力显示一般是小数点后两位,而且是变化的,如果出现这种情况,可能是因为脱气包的废气管路被堵塞造成的。对于第二个问题,首先确认你的方法是等度的还是梯度的,若是梯度的,随着梯度的变化,压力会发生变化,可能是正常的。若是等度超压的,需要一段管路一段管路从前往后排查,来判断到底是什么地方堵塞造成的,若是等度逐渐升高,可能是因为流动相中有颗粒物累积造成的堵塞压力升高。 回答得不够专业,请多担待!不是系统的压力,是脱气机那的压力,正常是小于1.0的,值越小越好,超1.0就说明脱气这块有问题
