主题:【讨论】高低温循环装置需要检查哪些方面?
无锡冠亚
      高低温循环装置在发生故障需要及时检查发生哪些故障的,在高低温循环装置检查前,先要对无锡冠亚高低温循环装置进行拆卸工作,具体步骤如何呢?一起来看看吧!
  在高低温循环装置进行大修前,将滑阀卸载到“0”位,正常停机,切断电源。截断高低温循环装置与压缩机相连的管路,将高低温循环装置压缩机内的制冷剂和润滑油排出后,方可拆卸压缩机。注意高低温循环装置拆卸时要养成好的习惯,不同部位的零件要分别摆放,并作好必要的装配标记。
  高低温循环装置在检查的时候需要检查高低温循环装置内部表面、滑阀表面有无不正常的磨痕,并用内径千分表测量内表面尺寸及圆度。接着检查高低温循环装置主、从动转子端面与吸排气端座有无磨痕。检查主、从动转子外径及齿面的磨损情况,并用外径千分表测量转子的外径。测量转子主轴径及主轴承孔的内径尺寸,检查主轴承磨损情况,检查轴封的磨损情况。
  需要注意检查所有“o”型圈和弹簧的变形、损坏情况以及检查压缩机所有内油路情况。检查高低温循环装置能量指示器有无损坏或卡阻现象。检查油活塞、平衡活塞有无不正常磨损。检查联轴器的传动芯子或膜片有无损伤。
  高低温循环装置在检查出故障之后,就要对对应的故障进行维修,如果是配件损坏直接更换配件。
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 高低温试验箱 询底价
weiqing
