原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
我也更同意校准结果的性能指标符合检测方法要求这么去做确认,这么做的工作量和技术要求就比较高
但凡“计量确认”,都是针对测量设备的计量性能,判定其是否能够满足测量设备使用场合对测量设备的计量要求。如果这个要求是依据法律法规的要求确定的,那么用户就可以以“检定”方式溯源,检定本身就涵盖了验证,并给出符合性判定结论。因此检定之后是无需再做什么“计量确认”的,直接根据检定结论张贴相应的“合格证”或“禁用”标识即可。
如果使用场合对测量设备的计量性能要求不是依据法律法规确定的,那么使用单位就应当以“校准”方式溯源。由于校准不给出符合性判定结论(即不做“验证”),因此送校单位取回后应当自行做“计量确认”,判定其是否符合预期的使用要求。确认的过程,就是将测量设备的实际计量特性MEMC(即《校准证书》给出的校准结果,包括不确定度),与使用场合对测量设备的计量要求CMR逐项进行比较,从而判定是否满足预期的使用要求。
至于承检机构的资质问题,那是送检单位前期就要做的“计量检定/校准技术服务合格供应商评审”工作,而不是等事后才来看承检机构是否具有资质和能力。
而测量设备使用场合对测量设备的计量性能要求(CMR)的确定,则属于测量过程的一个环节,即“测量设备的选型”。你必须依据使用场合对被测对象的最严“
测量要求”,导出对测量设备的“
计量要求”(CMR)。如果这个“CMR”是结合检定规程中的对被检对象的计量性能要求确定的,那么就可以以“检定”方式溯源,承检机构依据检定规程的要求,作出符合性判定结论,送检单位无需再做“计量确认”。否则那就以“校准”方式溯源,自己做计量确认。
