原文由 m3192189(m3192189) 发表:
我感觉要换根色谱柱,1701或者强极性柱。还有一个问题就是,我这是直接打原液的,没有任何稀释,用二硫化碳稀释的话之前根本就打不出来,可能稀释液也要换。分流比大概是10:1。
如果分不开可以考虑变化程序升温或者换色谱柱。我没有做过氯苯,请参考上面熟悉的版友给您色谱柱选择提供的建议。最好不要用二硫化碳稀释,这个溶剂响应太高了,不好弄,也不要用卤代烃,可以用正己烷、环己烷,只要能溶解被测组分就可以了。
手动进样,您的进样体积是多少,一般1ul为宜,不要太大,衬管容易溢出。组分响应不好可以不分流或使用较小分流比。
