维权声明:本文为huangza原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
使用电感耦合等离子体质谱仪测定玫瑰花中铅的含量
玫瑰花为蔷薇科植物玫瑰
Rosa rugosa Thunb.的干燥花蕾,春末夏初花将开放时分批采摘,及时低温干燥得到。据《本草纲目拾遗》记载:“玫瑰纯露气香而味淡,能和血平肝,养胃宽胸散郁。”临床具有理气、活血、调经的功能,对肝胃气痛、月经不调、赤白带下、疮疖初起和跌打损伤等症有独特疗效。
药用玫瑰是一个珍贵的药材品种,也是很好的药食同源的食物。花作药用为蔷薇科植物玫瑰的干燥花蕾,包括花瓣、花萼与花托。
GB/T 19696-2008《地理标志产品 平阴玫瑰》中规定:
项目 | 鲜花,鲜花蕾 | 干花蕾 |
铬/(mg/kg) ≤ | 0.50 | 1.0 |
汞/(mg/kg) ≤ | 0.01 | 0.01 |
铅/(mg/kg) ≤ | 0.20 | 0.50 |
砷/(mg/kg) ≤ | 0.50 | 0.70 |
镉/(mg/kg) ≤ | 0.10 | 0.10 |
1 材料与方法
1.1 仪器与试剂
1.1.1仪器 iCAP RQ型
电感耦合等离子体质谱仪,美国赛默飞世尔科技有限公司;PRO型微波消解仪,奥地利安东帕有限公司;ELGA纯水机,英国威立雅公司;SQP分析天平,德国赛多利斯公司;粉碎机;恒温干燥箱
1.1.2试剂 盐酸,硝酸,高氯酸(Merck试剂);一级水,电阻率≥18.2MΩ·cm;铅单元素标准物质(国家标准物质研究中心);锗、铟、铋单元素标准溶液(国家标准物质研究中心);人参标准物质GBW10027、紫菜标准物质GBW10023(中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所)。
注:除非另有说明,本方法所用试剂均为优级纯,水为GB/T 6682规定的一级水。
1.2 标准溶液的制备
分别精密量取铅单元素标准溶液适量,用(1+9)硝酸溶液稀释制成每1mL分别含铅为100μg的溶液,即得各元素标准贮备液1;再分别精密量取铅标准贮备液1适量,用(1+9)硝酸溶液稀释制成每1mL分别含铅为1μg的溶液,即得各元素标准贮备液2。精密量取铅标准贮备液2适量,用(1+9)硝酸溶液稀释制成每1mL含铅 0ng、1ng、2ng、5ng、10ng、20ng的标准溶液。
1.3 内标溶液的制备
精密量取锗、铟、铋单元素标准溶液适量,用水稀释制成每1mL各含1000ng的混合溶液。
1.4 供试品溶液的制备
取供试品于60℃干燥2小时,粉碎成粗粉,取约 0.5g,精密称定,置耐压耐高温微波消解罐中,加硝酸5mL。密闭并按微波消解仪的相应要求及一定的消解程序进行消解。消解完全后,消解液冷却至60℃以下,取出消解罐,放冷,将消解液转入50mL量瓶中,用少量水洗涤消解罐3次,洗液合并于量瓶中,加入金单元素标准溶液(1μg/mL)200μL,用水稀释至刻度,摇匀,即得。除不加金单元素标准溶液外,余同法制备试剂空白溶液。
1.5 仪器条件
仪器RF功率1550W,采样深度5mm,冷却气流速14.0L/min。
2 结果与讨论
2.1 线性范围与检出限
以铅 0ng/mL、1ng/mL、2ng/mL、5ng/mL、10ng/mL、20ng/mL。测定时选取的同位素为
208Pb,内标元素校正选择内插模式。依次将仪器的样品管插入各个浓度的标准品溶液中进行测定,以测量值(3次读数的平均值)为纵坐标,浓度为横坐标,绘制标准曲线。
通过连续进行空白溶液的重复测试,检测限LOD按照三倍空白值的标准偏差除以标准曲线的斜率来计算,而定量限LOQ按照十倍空白值的标准偏差除以标准曲线的斜率来计算,得出铅的检测限为0.026ppb。
2.2 精密度
分别取6个平行样同法进行实验,检测结果如下表。(mg/kg)
元素 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 平均值 | 相对标准偏差% |
208Pb | 0.497 | 0.501 | 0.531 | 0.522 | 0.544 | 0.549 | 0.52 | 4.1 |
从上表看,铅的检测结果超出了标准规定的限量要求。
2.3 分析
玫瑰的干燥花蕾,包括花瓣、花萼与花托。选择以花瓣和花托(包括花萼)分别粉碎后进行同步消解与检测。结果如下。
从上表看,花托中铅的含量是花瓣的近3倍,因此,玫瑰花中铅含量超标主要是因为花托中铅含量高而导致,所以大家在泡玫瑰花茶,就要注意了,建议去除花托后泡饮。
