主题:【讨论】基线选择不同导致重均分子量差别很大,如何解决?
浏览0 回复4 电梯直达
kexuedao
同一个数据在处理时选用不同的基线得到的结果重均分子量差别很大从一万四到五千,不知道缘何出现这种情况,又如何解决?
所用仪器为polymer laboratory 220,属于高温GPC,样品为聚苯醚PPS
tianru的爸爸
这种现象是存在的。
不同的基线不会影响单点的分子量(Mi),但会影响单点的质量(Wi)或者浓度(Ci)(这个应该好理解)。
而重均分子量的定义公式是
如果Mi不变,Wi或Ci变了,其最终的Mw就可能会变的,或大或小。
kexuedao
谢谢斑竹回复!
这个是可以理解的,但是出现如此大的偏差,在数据处理技巧上有什么解决办法吗?
tianru的爸爸
原文由 kexuedao 发表:
谢谢斑竹回复!
好象有点难度。
如果真有这么大的偏差,最好从理论上去考虑如何解决。
“Mi不变,Wi或Ci变”是造成的原因,那如果减低“Wi或Ci变”的量,应该可以减少偏差。如何减少“Wi或Ci变的量”,增加信噪比,是否就可以了吗?
如果不增加信噪比,好象就有点难度了。
chris
这个问题是不太好解决,我也经常遇到。
我经常作样品对比,所以解决方法就是将两个样品的谱图尽可能的取值在相同的范围内。
如果是单独的样品谱图,可能就需要根据经验来判断了。
这种情况大多数是在基线尽可能平稳的地方取值,使得基线的前后变化对结果的影响不大。
