维权声明:本文为danmaishenqiu原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
引言:近些年来,随着对空分设备安全生产的进一步研究,以及几次空分爆炸事故的分析,产生了一个新的观点,即为有效的防止空分设备爆炸事故的产生,必须在控制空气及液氧中碳氢化物含量(主要是乙炔)的同时,还要注意控制氧化亚氮的积聚,当液氧中N2O含量接近50ppm时,就会呈固态析出,堵塞主冷蒸发器通道,造成碳氢化合物浓聚,存在引发爆炸的危险。现在国内大型空分用户有很多都配备了在线氧化亚氮分析仪表,但目前国内企业的实验室很少有开展此项分析检测项目的,当在线分仪仪表出现问题时,必将对空分生产带来安全隐患。
2015年我们购置了一台D-3型安捷伦7890色谱仪专用型氦离子化检测器,一直存放没有使用,现在看来,加装氦离子化检测器分析液氧中微量氧化亚氮含量,势在必行,方法如下:
1、所需材料
D-3-7890氦离子化检测器套件,带吹扫保护十通阀,两位五通电磁阀,DC24V继电器,1/16英寸不锈钢管,1.0米PT和4.0米PQ不锈钢填充柱,电子检漏仪,废旧鼠标、键盘线。
图1氦离子化检测器套件
图2 带吹扫气动十通阀、两位五通电磁阀、DC24V继电器
图3 色谱柱、不锈钢管、电子检漏仪
2、安装检测器和信号放大电路板
图4 打开仪器上面预留的前检测器安装孔
图5 打开保温层预留孔
图6 氦离子化检测器图片
图7 新安装的DPP检测器
图8 在仪器预留位置安装放大电路板,连接加热、信号插接线。
3、气路连接
由于PDD检测器的灵敏度极高,所有管路必须清洁后方可使用。禁止使用橡胶密垫圈,禁止使用铜质管路和接头。所有可能接触气流的表面必须是石英或不锈钢。
图9 仪器后面气路连接图片
图10 安装在仪器左侧的带吹扫保护气动阀和控制元件图片
图11 取阀3阀4信号,用于控制十通阀和DV24V继电器
图12 柱箱内色谱柱
图13 气路阀图
气路连接好后,需要对系统的气密性检查,任何微小漏点均会造成基线信号大幅升高,用电子测漏仪检查漏点,禁止使用泡沫水试漏。
4、配置检测器
首先关闭硬件配置锁,如下图
图14 关闭仪器硬件配置锁定
图15 按键盘“Config”(配置)键,按“▼”键4次
图16 按“Enter”(回车)键
图17 移动光标,按“Enter”(回车)键
图18 关闭仪器电源,待5秒钟后再打开仪器电源
图19 因检测器没有配置EPC,开机后仪器会显示此界面,忽略不计
图20 新加装检测器配置成功(测试加热正常)
图21 PDD检测器基线信号值1271.6pa正常
5、标气、样气测试
图22 氧气中烃标气谱图
图23 氧化亚氮标气谱图
图24 空分纯化后空气谱图
图25 空分A套氧气谱图
图26 空分B套氧气谱图
小结:
我公司空分氧化亚氮在线分析仪表(仕富梅K4002),从安装投入使用,液氧中氧化亚氮的含量一直检测为零,新加装的PDD氦离子化检测器,检测出B套氧气中0.09ppm的氧化亚氮。过去我们用镍转化炉+FID检测器分析纯化后空气中二氧化碳的含量,二氧化碳出峰为负峰,现在用PDD氦离子化检测器检测,0.24ppm的二氧化碳峰形完好。
结语:
考虑到节省氦气因素,在满足分析条件的前题下,选择了相对简单的气路阀图,吹扫保护六通阀备用。原氦离子检测器脉冲放电控制开关为机械按键开关,手动打开、手动关闭,使用非常不方便,加装时取色谱仪阀4信号控制继电器的打开与关闭,实现了自动控制。方法设置方面,当使用SCD检测器时,可以把PCM控制的氦离子化检测器载气压力由25psi设置为10psi,降低氦气流量。
